冗余的Daniel JuniorSonic 3412双通道气体超声波流量计是分配和检查计量的理想选择,它结合了双反弹路径设计和***的3410系列电子元件,确保优异的非财政测量解决方案。这种具有成本效益的仪表是耐湿气体的,具有坚固耐用的Daniel T-21传感器,专为湿,富和/或脏气体应用而设计,可靠的长期性能。创新的MeterLink™软件可确保操作员轻松访问仪表生成的诊断信息,实时检测流量扰动。
特点
1、使用经济高效的冗余设计验证测量,提高精度
2、几乎消除增量压降,并通过仪表的全孔设计降低能源成本
3、无需内部移动部件即可改进维护实践并降低成本
4、实时检测流量的干扰具有超快的丹尼尔3410系列电子产品,以尽量减少不确定性
5、使用集成的Daniel MeterLink软件监测流量分析并获得仪表运行状况的直观视图
6、使用坚固的Daniel T-21传感器长期提高恶劣条件下的性能
7、现场可更换变压器模块简化了维护并***大限度延长了正常运行时间
8、通过自动计算AGA 8压缩性和AGA 10声速来减少手动误差
9、使用***多6个频率或数字输出的新型4型CPU模块增加I / O
规格
线尺寸: DN100至DN900(4英寸至36英寸)
流体类型: 气体
准确性: ±0.2%的带校准读数(±实际流量未经校准的1.5%)
重复性: 5至100 fps(1.5至30.5 m / s)的读数的±0.1%
速度: 额定高达100 fps(30 m / s),在某些尺寸上的超范围性能超过125 fps(38 m / s)
工作温度范围: T-21传感器:-20°C至+ 100°C(-4°F至+ 212°F)
电子:-40°C至+ 60°C(-40°F至+ 140°F
工作压力范围: 1,034至27,579kPa(150至4,000psig)
材料: 碳钢和不锈钢
