负氧离子可视化监测:自然保护区如何用数据打造空气清新之旅?
发表于:2026-9-16 08:25:54|本帖共 707 字 1587
       负氧离子在线监测系统可24小时全天候对空气中PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、负氧离子、噪声、臭氧、CO2 、雨量、大气压、二氧化硫等,监测指标可灵活删减,直观体现环境空气质量;采用模块化组合结构设计,所有监测传感器可替换,配备有安装支架立杆,现场可视化数据监控,远程云平台监控,微信端查询,移动APP监控,后期运营维护极其方便。
  系统特点
  1、实时监测PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、负氧离子、噪声、臭氧、CO2、雨量、大气压 、二氧化硫等参数,监测指标可灵活删减;
  2、多通道数据采集接口,3路232和3路485接口,支持MODBUS协议,超标报警推送、超标告警查询、全天候24实时在线监测,可集成多种传感器探头;
  3、可以配套多种户内户外型显示屏,显示屏可选单色、双色、全彩屏,液晶屏;
  4、LED无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量;
  5、数据浏览功能。能提供局域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用户选择;
  6、配备LCD触摸屏操作模块,支持历史数据查看、实时数据查询、报警阀值设置、上传中心IP设置等功能;
  7、具备数据超标联动报警功能,可联动报警灯、雾炮机、摄像头抓拍等;
  8、有线传输方式:通过标准USB/RS485通讯接口,与监测中心PC机有线连接,实时传送采集数据;
  9、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机;
  10、数据存储:可存储一年以上的原始监测数据,并可通过有线或者无线方式显示到LED屏幕上或者云平台软件。
持续盯紧厂家动向,不错
2026-10-2 18:42:14|本帖共 11 字 回复
