实验室废水是在各类实验室中生产出的有毒有害废水,在没有处理的情况下,排放到环境中会造成极大的危害。通常我们是采用实验室废水处理设备对废水进行处理,在处理的过程中需要遵循一定的原则使废水可以达到不会污染环境的标准,那么针对实验室中生产出的废水在处理时需要遵循什么原则。
实验室废水处理遵循原则 1.生态安全原则 尽量减少废水中的有害物质,减少处理过程中消毒副产物的产生与控制出水中的余氯,保护生态环境不受破坏; 2.全过程控制原则 对实验室生产出的各类废水在处理以及排放的全过程应进行控制; 3.达标与风险控制结合原则 确保不同类型实验室所产生的废水可以达标排放的基本要求,加强风险控制,从工艺技术,工程建设与监督管理等方面提高应对突发性的能力; 4.分类指导原则 根据实验室所生产出的不同性质,规格,废水排放去向以及排放要求对实验室废水进行分类指导; 5.减量化原则 严格要求实验室废水处理安全管理体系,在废水和污染物生产源头进行严格控制和分离,将各类废水进行分类收集,源头控制,清污分流。严禁将实验室废水未经处理直接排入下水道。 实验室废水处理方法 1.化学混凝法: 实验室废水通过添加絮凝剂的方法,利用混凝剂的吸附架桥,压缩双电层及网捕作用,使胶体稳定性可以被破坏,细小悬浮物与胶体等物质聚集在一起形成沉淀,达到泥水分离的作用,可以去除水中大部分高分子有机物; 2.臭氧氧化法: 实验室废水可通过臭氧氧化剂具有的氧化性对废水中的污染物进行消毒处理。由于臭氧具有强氧化能力,并且反应速度快,处理流程简单,不会产生二次污染,所以臭氧氧化法被广泛应用在环境保护和化工等行业的实验室中。但是生产臭氧时需要很高的电耗,成本费用较大; 3.COD降解剂: 实验室废水可通过强氧化作用分解水中的有机物,药剂用量少,反应快,在5-6分钟内即可,操作方法非常简单,在生化池中直接投加即可,并且不会存在二次污染问题,可以有效解决出水COD超标的问题。 以上就是实验室废水在处理时需要注意的遵循原则介绍,所以我们在处理过程中一定要严格遵循上述的原则,这样我们的环境才可以变得更美好。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处! |
