【金属淬火油】的特性【金属淬火油烟废气特点】
发表于:2026-9-15 15:19:18|本帖共 576 字 2882
       金属淬火油是金属淬火工艺用油,一般有以下特性;
  1、金属淬火油应具有良好的冷却性能、是淬火油的重要特性,它的好坏直接影响淬火工件的质量。
  2、金属淬火油应具有高闪点和燃点;金属淬火时温度会瞬间升高,如果闪点或燃点低,会发生着火现象一般应比使用油高出80℃左右。
  3、淬火油应具有良好的热氧化性能,金属淬火长期高温连续工作,油品必须具有良好的抗氧化热分解和抗老化性能。
  4、淬火油油品的粘度,油品必须保持低粘度,减少工件携带损失,也便于工件清洗
  5、淬火油应含水分低,一般低于0.05%,以免造成工件软、,淬裂、变形等缺陷。
  淬火油按照淬火冷却速度分,普通淬火油(普通矿物质油)、快速淬火油、超快速淬火油。
  不管什么样的金属淬火油,在金属工件淬火工艺过程中,淬火都会产生大量的金属淬火油烟废气,淬火油中以矿物质油为主,含石蜡、环烷、芳香烃和芳香烃碳氢化合物等组成,并且含有催冷剂、抗氧化剂、等添加剂。所以金属淬火油烟废气处理起来比较复杂。
  金属淬火油烟废气处理
  金属淬火油烟废气特点
  根据金属淬火油烟废气特点,结合我公司长期研究分析治理经验,研发生产了ZX-CH系列金属淬火油烟废气净化器(淬火油烟净化器)并总结一套金属淬火油烟废气处理工艺。
  发往大连金属淬火油烟废气净化器
  发往河北金属淬火油烟废气净化器
  发往广东金属淬火油烟废气净化器
  发往苏州热处理设备厂金属淬火油烟废气净化器
