免费污水治理设备方案: ,如需污水治理设备技术支持请直拨:185-8245-5006 石英砂的硬度很高,莫氏硬度为7,但石英砂的来源是石英原矿,不同批次不同产地的石英原矿都存在差异化,在石英砂的生产加工过程中,不同的生产工艺对石英砂成品的硬度也有影响。石英砂的用途非常广泛,在某些用途中对石英砂的硬度有特殊的要求,比如在喷射除锈中要求石英砂坚硬耐磨,那么石英砂的硬度究竟如何测量? 科学对硬度的定义为材料局部抵抗外界物体压入其表面的能力,其实石英砂的硬度取决于石英砂原矿的硅含量,石英砂内部构造和其主要组成成分,根据测试方法的不同又可以分为划痕硬度和压入硬度和回跳硬度。 方法一,取大颗粒石英砂原料,平放于平台上,可用铁等金属的尖锐端对石英砂表面进行划痕,铁的莫氏硬度为5,如果铁棒在石英砂表面留下深刻的划痕,说明此类石英砂品质不合格,因为石英砂硬度为7,相对应的由铁器在石英砂表面划过没有留下痕迹或划痕较轻的石英砂则为合格产品。 其次,可用有一定负荷的尖锐物体,对石英砂表面进行挤压,根据硬物的压入石英砂的深度可确定石英砂的品质好坏。此外由于石英砂的性脆无解理的特性,石英砂被压碎或者其他硬物敲碎时都会崩裂成小颗粒的石英砂,而不会变为粉末。 %9 免费污水治理设备方案: ,如需污水治理设备技术支持请直拨:185-8245-5006 |
