承试电力办理五级资质所需机具设备条件
发表于:2026-9-15 14:48:44|本帖共 1,349 字 1331
       产品特点: 高压数字兆欧表能输出四个等级电压:500V、1000V、2000V、2500V相当于四块手摇指针式兆欧表; 1.输出功率大,带载能力强,抗干扰性能好,不需人力做功; 2.量程可自动转换,一目了然的面板轻触键操作使测量更加方便、迅捷,使用电源可以交直流两用; 3.高压数字兆欧表测量结果由LCD数字显示,读数直观,清除了指针式仪表的视觉误差; 4.仪表开启高压键后一分钟时,自动,锁定示值5秒钟,以便计算吸收比(R60秒/R15秒); 5.不怕短路,输出短路电流大于1.6mA,可直接测量,不需带载测量估算。 技术参数:
  1000V技术参数: 1、输出电压等级100V,250V,500V,1000V 2、测量范围:0~1999M&Omega; 3、相对误差&le;&plusmn;2.0%&plusmn;1d 4、分 辨 率0.001M&Omega;,0.01M&Omega; 0.1M&Omega;, 1.0M&Omega; 5、电源适用范围、功率损耗 直流:7~9V(6节5#镉镍可充电电池)外接交流220V电源。 功耗:静态功耗&le;160mW;大功率&le;2.5W 6、湿度:&le;85%RH 7、温度:0℃-40℃ 2500V技术参数: 1. 输出电压等级:500V,1000V,2000V,2500V 2. 测量范围:0~19999M&Omega; 3. 相对误差:0~10000M&Omega;&le;&plusmn;5%&plusmn;2d 10000M&Omega;~19999M&Omega;&le;10%&plusmn;2d 4. 分辨率:0.01 M&Omega;,0.1 M&Omega;,1.0 M&Omega;,10.0 M&Omega; 5. 电压负载:2500V/20 M&Omega; 6. 电压跌落:约10% 7. 短路电流:>1.6mA 8. 电源适用范围,功率损耗 直流:8&times;1.5V(AA,R6)电池 交流:220V/50Hz 功耗:静态功耗&le;160mW;大功率&le;2.5W。 9. 使用条件 环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:&le;85%RH 10.体积与重量 体积:217mm&times;217mm&times;133mm 重量:<1.8kg
  办理承试电力五级资质所需机具设备条件
  五级电力设备承试清单
  序号
  机具设备名称
  单位
  数量
  规 格
  一
  高压发生设备
  1
  直流髙压发生器
  套
  1
  DC: 60kV/2mA
  2
  工频耐压试验装置
  套
  1
  AC: 5kVA/50kV
  3
  变频串联谐振试验成套 奘詈
  套
  1
  75kVA/75kV/lA 30〜300HZ
  二
  电气测量仪器
  1
  回路电阻测试仪
  台
  1
  DC: ^100A
  2
  三相继电保护测试仪
  台
  1
  三相电压电流各2组
  3
  互感器伏安特性测试仪
  台
  1
  500V/
  接地电阻测试仪
  台
  1
  变压器直流电阻测试仪
  台
  1
  DC:多10A
  变压器变比测试仪
  台
  1 .
  数字式0. 5级
  7
  断路器特性测试仪
  台
  1
  三
  常用仪器仪表
  1
  兆欧表
  只
  1
  DC: 2500V
  2
  兆欧表
  只
  1
  DC: 500V
  3
  数字式双钳相位伏安表
  只
  1
  测量电流1mA〜
