大电流发生器的使用步骤说明 使用方法及说明: 1、仪器必须有良好接地。 2、接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接,打开空气开关,此时升流器等待升流。 3、顺时针均匀旋转调压器,注意控制台上输出电流指示,直到所需的大电流。 4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验。 5、试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全。 6、使用环境:环境温度:—10℃—40℃,产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所,工作电源:220V/380V ±10% 50HZ 说明事项: 1、新安装和长时间不用的升流器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。 2、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动。 3、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净。 4、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全。 5、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。 6、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存。 |
