汽车红外测温仪/红外测温仪 型号:DP-8680 主要应用: • 迅速检查发动机某缸作不良 • 检查发动机COP点火系统的点火线圈线圈作不良 • 检查冷却系统的故障,准确判断汽车散热器和节温器是否阻塞以及水温传感器好坏 • 检查废气控制系统 • 检查空调和暖风系统的性能和故障 • 检查轮胎和制动鼓的温度突变 • 检查轴承,马达刹车盘和制动鼓的温度突变 • 检查加热座椅,除霜设置 性能及优点: • 配有专业汽车手册,导你如何行汽车故障诊断 • 诊断、检测汽车元件温度突变点 • zui大值、zui小值、zui大值-zui小值、平均值测量便于汽车的故障的诊断 • 单个激光点瞄准 • 自动量程、温度范围宽、LCD数字双显 • oC/oF可选 • 数据保持能 • 电池电量不足示 • 自动关机 参数: 量程范围:-30℃---550℃; -22oF---1022oF 测试度:温度-30℃--0℃(-22oF--32oF)时,度为 :±3℃或±3% 温度0℃--100℃(32oF--212oF)时,度为 :±2℃或±2% 温度≥100℃ (212oF)时,度为::±3℃或±3% 激光率: |
