接触角测定仪|考思科学检测
发表于:2026-9-15 13:57:15|本帖共 421 字 44
接触角测定仪是一种用于测量液体对固体接触角的设备,其原理基于液滴与固体表面的相互作用力和几何形状之间的关系。当液滴接触到固体表面时,会形成一个三相接触线,包括液滴表面、固体表面和环境气体之间的接触区域。接触角测量仪通常包括一个光源、一个显微镜、一个样品台和一个图像采集系统。测量过程中,液滴被放置在固体表面上,然后使用显微镜观察液滴的形状。光源照射在液滴上,形成一个明亮的反射点,这个反射点被显微镜捕捉到。图像采集系统会记录下液滴的形状和反射点的位置。通过分析液滴的形状和反射点的位置,可以计算出液滴与固体表面之间的接触角。
接触角测定仪的主要特点与优势:
1、高精度:采用**的测量技术和图像处理算法,能够实现高精度的接触角测量。
2、高效率:自动化程度高,能够快速完成测量过程,提高测试效率。
3、多功能性:支持多种测试方式,如悬滴法、座滴法(静滴法)、转落法、插入法等,以满足不同测试需求。
4、易操作性:界面友好,操作简单方便,易于学习和使用。
感谢发帖!您的专业水平让人钦佩。
4 天前|本帖共 16 字 回复
