POSI-FLATE蝶阀技术参数资料
发表于:2026-9-15 13:38:38|本帖共 1,144 字 90
       POSI-FLATE蝶阀技术参数资料 美国空气动力POSI-FLATE蝶阀。主要销售POSI-FLATE蝶阀,POSI-FLATE阀体,POSI-FLATE密封圈,POSI-FLATE
  底座,POSI-FLATE限位开关,POSI-FLATE控制器,POSI-FLATE执行器等。 室体: 铸铁、不锈钢、铝、镀镍铸铁、环氧树脂涂层铸铁、尼龙涂层铸铁。 弹性阀座: EPDM(三元乙丙), 丁腈橡胶,聚氨基甲酸乙酯(聚亚安酯)、氟橡胶,FDA硅树脂、FDA白色丁腈橡胶、FDA白色三元乙丙橡胶,FDA白色氟橡胶。 POSI-FLATE阀体DN250 585系列材质: 585阀盘: 铸铁,316不锈钢。 586阀盘/轴: 316不锈钢(打磨或抛光)、模铸尼龙外表的不锈钢阀轴,超耐热不锈钢,铸铁。可选用聚四氟乙烯和其他定制的涂层。
  轴承: 高分子聚合体,青铜。 585阀盘螺钉: 碳钢、不锈钢。 585阀轴: 镀锌碳钢、316不锈钢。 轴封: 丁腈橡胶、硅树脂,氟橡胶,EPDM(三元乙丙)。 室体密封垫: 丁腈橡胶(586系列) 、硅树脂、EPDM(三元乙丙)。 卡环: 碳钢、不锈钢。 室体螺栓: 碳钢、不锈钢。 POSI-FLATE阀体DN250工作原理: 关闭,未密封状态 当阀门运动到关闭位置时,阀盘只瞬 间接触阀座,从而减低摩擦、磨损和 扭矩的需求。Posi-flate valve control - closed, unsealed 关闭, 密封状态
  阀门关闭后,阀座向着阀盘膨胀,从 而提供了更大密封面,并对阀盘提供 均匀的压力分布。 Posi-flate valve control - closed, sealed 打开,未密封状态 打开阀门前,阀座首先排气紧缩,然后阀 盘自由转动至开启位置。
  Posi-flate485系列分类: Posi-flate 蝶阀独特的设计, 采用气体压力使阀座向着阀盘伸展,以便于随时为密封提供平稳分布的压力。由于在阀门的开启和关闭期间,阀盘和阀座只会发生瞬时接触,从而使阀盘仅受到轻微的碰撞。相反,对于一般的蝶阀来说,阀盘擦过阀座产生的碰撞,会降低阀门的性能和寿命。
  实际上,打开和关闭Posi-flate蝶阀时只需要很小的扭矩。这样可以使用较小的执行器,从而降低整个阀门的能量要求。 实际上,根据实验和文件证明,Posi-flate地发生过所有其它的阀门。事实上,一个Posi-flate蝶阀的寿命能达到一至三百万次循环周,甚至在严重磨损的情况下也能使用。对于干燥的固体、气体和泥浆体,使用Posi-flate 膨胀式蝶阀。 阀门的尺寸范围为2〞(50mm) ~ 30〞(800mm) , 适用于美国国家标准和公制法兰标准。一套执行器,限位开关和控制装置能有效地满足但个阀门的使用。 POSI-FLATE蝶阀技术参数资料
  相关阅读>>>宝德电磁阀
