光腔衰荡、微量水分仪、总硫分析仪、TOC分析仪、热值分析仪|潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司
发表于:2026-9-15 13:18:17|本帖共 4,561 字 18
  潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司隶属于Process Insights集团。
  提供创新的测量解决方案:潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司提供分析仪器、过程控制、水分析和安全监测解决方案组合,满足各行各业的不同要求。我们的产品服务于石化、半导体、能源、炼油、特种气体、散装气体、实验室和研究、生命科学、环境、食品和饮料、大气、生物燃料、制药和生物技术、市政、医疗、化工、纸浆和纸品、水和废水以及航空航天市场。我们致力于为行业特定应用提供**的质量和保证。
  我们致力于测量方案革新:潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司提供遍布**的售后服务。在技术娴熟的现场服务专家团队的支持下,无论规模大小,我们都能提供专业的项目执行,并根据您的独特需求量身定制全面的售后支持。
  潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司目前已发布的产品涉及多个品类,其中包含了:LAR、COSA、Extrel、Tiger Optics、MBW、ATOM、ANALECT、Guided Wave、GW、AOI等。产品有便携式露点仪、质谱仪、傅里叶红外、近红外光谱分析仪、冷镜露点仪、光腔衰荡、微量水分仪、总硫分析仪、TOC分析仪、热值分析仪等。
  厂房面积:3000㎡
  品牌客户:中石油、中石化、巴斯夫、空气化工、国家计量院等
  网站:https://www.process-insights.cn/
  电话:400-086-0106
  一、TOC分析仪:
  潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司的TOC分析仪,连续测量样品中总碳(TC)及总有机碳(TOC),校准后可测得生化需氧量(BOD)及化学需氧量(COD),适用于纯水、饮用水、地表水及工艺过程水等无颗粒水质的检测,尤其是复杂水质。测量总有机碳过程中,无机碳去除率可达95%以上。我们的TOC分析仪有UV法和高温法,适用于石油化工、钢铁、电力等多种工况下的水质TOC连续监测。
  客户反馈:无机碳去除效果很稳定,复杂水质下数据依然可靠。
  成交记录:已用于石油化工等行业多个在线监测项目。
  销量情况:UV法与高温法机型均为常规**型号。
  二、便携式露点仪:
  XPDM便携式露点仪是一款电池供电的手持式露点仪,专为必须现场快速精准露点测量的应用而设计。通过XPDM,在-100°C至+20°C露点范围内,可以比以往更快、更轻松地对气体中的微量水分进行准确抽查。XPDM采用COSA Xentaur超薄膜(HTF™)高电容氧化铝传感器,测量范围-100°C到+20°C露点。COSA Xentaur HTF™传感器提供一定程度的准确度、响应速度和稳定性,这是传统氧化铝或聚合物传感器无法提供的。有专业的校准中心提供XENTAUR露点仪产品的校准服务。
  客户反馈:测量结果精准可靠,低露点响应依然迅速,电池续航够用。
  成交记录:多次配套气体处理、焊接气体现场检测项目。
  销量情况:XPDM便携机型以及LPDT/HDT/XDT在线露点仪是常规**型号。
  三、热值分析仪:
  COSA 9610 BTU分析仪的测量原理基于对样品进行受控催化燃烧后废气中的氧气含量的分析。气体混合物在800°C高温和催化剂的作用下在燃烧炉中被氧化,燃烧过程中的氧气浓度通过氧化锆检测器进行测量。通过残留的氧气可以准确测量样气的燃烧空气需求指数,该指数可以与样气的沃伯指数建立直接准确的关联。
  9800CXi™热值分析仪采用基于分析样品燃烧后,燃料或火炬气中残余氧含量的测量原理。在每个测量周期中,将少量恒定体积的样品气体注入连续流动的燃烧空气中,连续的气体样品与干燥的空气可以保持精确恒定的混合比率。大部分样品气体将通过快速回路返回工艺气流,因此没有有害的碳氢化合物排放。在燃烧过程中,只有少量的样品气体和空气混合物被**燃烧,从而产生极低的、无害的(CO2)排放。
  客户反馈:测量稳定性好,火炬气场合也能长期运行。
  成交记录:已用于炼厂、火炬气及燃料气热值连续监测项目。
  销量情况:9610与9800C均为过程热值分析常用选型。
  四、质谱仪:
  MAX300-RTG质谱仪采用**的四极杆技术,为工业过程控制提供连续的在线气体监测。仅一台extrel质谱仪就可以完成过程中的多点或多条生产线的全自动测量,它能够在几秒钟内对样品的成分做出分析。MAX300拥有业界较领先的19mm四极杆质量过滤器,配合**的电子设备,为用户提供了真正优化的性能。
  Extrel优势:
  •零漂移,可提供出色的测量精度和稳定性
  •整个质量范围中具有一致的分辨率,对所有化合物均具有超高灵敏度
  •**的耐腐蚀和耐污染力,可长期、连续、低维护的运行
  •优于其他质谱仪和过程分析技术
  MAX300 LG和CAT实验室质谱仪等型号广泛应用于催化、反应监测和环境研究。extrel四极杆质谱仪速度快、功能强大,可对气体或蒸汽混合物中的每种成分进行高精度定量分析,并可用于多个气体通道的全自动取样。
  客户反馈:一台设备覆盖多点切换,响应快,长期漂移很小。
  成交记录:多套MAX300-RTG用于化工、炼油过程在线气体监测。
  销量情况:MAX300-RTG为工业在线质谱仪常青型号。同时extrel也提供实验室质谱仪,广泛应用于催化、反应监测和环境研究。
  五、光腔衰荡、微量水分仪
  Tiger Optics**的CRDS(光腔衰荡光谱)气体分析仪以极低的使用成本和**的性能服务于诸多高纯气体应用中,包括气瓶和气体罐车的填充和质量检测,以及焊接、医疗、工业等气体生产,分析仪适用于多种背景气,3σ检测限低至PPT级别。Tiger Optics分析仪无需校准、无需备件,测量范围极广,无需担忧漂移和无故停机,让您使用分析仪变得简单且高效。从根据SEMI F112标准监测半导体气体中的痕量水分,到快速简便的监测气体罐车填充过程,以及空气分离装置中产生的气体的分析,CRDS的易用性与其**性能完美结合,使Tiger Optics的分析仪成为多种应用的理想解决方案。
  Tiger Optics的分析仪器已被世界上13个具有**的**实验室所采用,来当成移动标准件(transfer standard),包括美国的NIST,英国的NPL,德国的PTB及日本的AIST。
  客户反馈:无需校准,PPT级检测限,高纯气体水分监测很省心。
  成交记录:被多国**实验室用作移动标准件,包括NIST、NPL、PTB、AIST。
  销量情况:Tiger Optics CRDS在高纯气体领域应用广泛。
  六、冷镜露点仪
  MBW产品用于各种湿度校准,测量和气体质量应用。同时也是校准SF6气体质量973型露点镜湿度计的较领先制造商。它独特的冷镜技术和设计,可以提供多年的高精度和高稳定性的测量,无需频繁更换传感器。由于采用了高质量的材料和瑞士的精密工程,我们的MBW冷冻镜湿度计的典型使用寿命超过15年。高品质的铂电阻温度计(PRT)元件嵌入在镜面内,确保了**的长期测量稳定性。由于精确的露点和温度测量以及稳定性和长使用寿命,我们的MBW校准冷镜露点国家标准和**认可的实验室使用,为大量实验室提供校准溯源性,如湿度仪器制造商和国家计量研究所。MBW冷镜露点仪也是区域和国际实验室间比较用的转移标准。
  客户反馈:镜面长期稳定,十多年不用频繁换传感器,校准溯源放心。
  成交记录:广泛用于湿度校准实验室、SF6气体质量检测及国家计量机构。
  销量情况:MBW冷镜露点仪是湿度校准领域常青型号。
  七、总硫分析仪:
  ATOM分析仪采用**准分子紫外荧光(EUVF)技术,并将该技术集成到分析仪中,从而可以方便地访问仪器的每个部分。该技术提供了高可靠性和置信度的分析结果,降低了操作和维护成本,符合当今的排放标准,并提供了出色的分析性能,以满足未来排放要求的挑战。ATOM分析仪与客户合作,提供满足和超过预期的设备,并评估应用需求,以优化总硫测量系统。
  我们提供**的总硫和总氮分析仪,分析仪可配置测量总硫,测量总氮,或同时测量两者。ATOM在线过程分析仪采用**的准分子紫外荧光(EUVF)技术来检测硫,并优化了氮的化学发光。该分析仪利用专有的信号处理技术进行硫和氮的测量。该技术与优化的检测器设计相结合,使用单个校准点提供了**的总硫和总氮测量分析性能。
  客户反馈:EUVF技术维护量低,单点校准就能满足总硫/总氮测量。
  成交记录:多套ATOM在线分析仪用于排放及过程总硫监测。
  销量情况:总硫/总氮一体化配置为近年主推且成交活跃。
  八、傅里叶红外:
  ANALECT分析‌仪,是利用**的实时分析优化燃料掺和操作的新一代FTIR FT-NIR(傅里叶变换红外/近红外)光谱仪工艺与实验室分析仪。我们的ANALECT®系列FTIR-NIR光谱仪工艺与实验室分析仪利用从近红外到中红外的宽光谱区,测量液体、固体和气体的物理和化学性质。我们的分析师提供多组分和多流分析,通过在线分析创造强有力的价值主张以降低成本。经过验证的ANALECT横断™干涉仪在复杂炼油应用中表现出色,如燃料混合和聚合物、石化、化工、制药以及一般制造的组件流应用。
  ANALECT®碳氢化合物智能系统是一款全自动FTIR工艺分析仪,专为最终燃料比验证而设计。通过集成样品调理系统和自动捕捉异常值样品,它实现了**的精度和可靠性。
  主要优势:
  •高精度基于FTIR的气液分析
  •RefineIR™集成实验室分析仪,用于原油混合规划
  •非常适合终点燃油认证
  •支持最终燃料产品的法规和质量合规
  客户反馈:燃料调和与终点认证很实用,多组分多流分析省了大量时间。
  成交记录:ANALECT系列用于炼油、石化、化工及制药过程与实验室。
  销量情况:RefineIR及碳氢化合物智能系统在燃料分析中持续有成交。
  九、近红外光谱分析仪:
  Guided Wave在线近红外和紫外可见过程分析仪,用于实时过程光谱。
  我们的产品包括:
  •LAB NIR-O™:一款全谱台式分析仪(1000–2100 nm),专为实验室环境设计,实现校准无缝传输至在线系统。
  •NIR-O工艺™:一款坚固的全谱过程分析仪,提供远程多通道分析,非常适合在高要求的工业环境中持续监测。
  •LAB 508紫外线透视镜™:一款多功能台式分析仪,覆盖200–850纳米,适用于多种实验室应用。
  •508 UV-VIS™:一款全谱过程分析仪,专为在线测量设计,确保制造过程中的质量控制一致性。
  •ClearView®db双束光度计:**商业化的真正双束滤光光度计,为液体和气体过程流提供稳定且准确的测量。
  •色彩分析仪系统:定制方案用于测量APHA、ASTM和Saybolt色彩标准,确保产品的准确色彩质量。
  •浑浊度分析系统:设计用于实时浊度测量,对水质监测和工艺优化至关重要。
  •探头与流线单元/光纤及配件:配备多种附件,配合分析仪,确保**性能和适应性。
  产品性能:
  •信噪比**。
  •波长稳定性以保证可靠性能。
  •NIST可追溯波长校准以确保准确性。
  •用于精确测量的双束光学。
  •内置诊断功能,便于监控和排查。
  •能够以准确、重复性和可靠性监控多达12个流程流或采样接口点。
  客户反馈:波长稳定,双束光学可靠,最多12路流路监测很实用。
  成交记录:NIR-O、508 UV-VIS及ClearView db在炼化、水质、色彩检测中均有应用。
  销量情况:Guided Wave在线NIR/UV-VIS为过程光谱常规**系列。
