限位开关EBLS-5100(直动式)行程开关
发表于:2026-9-15 13:14:46|本帖共 2,283 字 1337
       限位开关EBLS-5100(直动式)行程开关,位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。行程开关里面的结构和普通的手动按钮和脚踏按钮一样的,只是外面的操作机构形式不一样,有旋转式的,有顶推式的,当运动机构运行到位时,触碰到行程开关的操作机构,带动内部的开关触头开和关。
  行程开关分类
  行程开关按其结构可分为直动式、滚轮式、微动式。
  直动式行程开关
  其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。
  直动式行程开关
  1-推杆 2-弹簧 3-动断触点 4-动合触点
  滚轮式行程开关
  当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。
  滚轮式行程开关
  1-滚轮 2-上转臂 3、5、11-弹簧 4-套架 6-滑轮 7-压板 8、9-触点 10-横板
  滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
  微动开关式行程开关
  微动式行程开关
  1.推杆 2.弹簧 3.压缩弹簧4.动断触点 5.动合触点
  行程开关的作用
  通常,行程开关都是用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
  在电气控制系统中,位置开关的作用是实现顺序控制、定位控制和位置状态的检测。用于控制机械设备的行程及限位保护。构造:由操作头、触点系统和外壳组成。
  在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换。因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。
  一般故障
  行程开关行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位、轿厢的上、下限位保护。
  行程开关可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。
  技术参数 •标准型=a,陶瓷绝缘型=b,耐高温型=c a):防护等级IP65 b):(适用热带),防护等级IP65 c):防护等级IP65 •外壳:铸铁,进行镀锌和镀铬处理,橘黄色涂漆 •触头:纯银,双断点接触 •绝缘性:符合VDE标准 •额定绝缘电压: a):380V AC,25-60Hz b)和c):500V AC,25-60Hz •恒电流Ith:16A •工作电流:4A(380 V AC) •工作温度:a)和b):-30~+90℃ c)-40~+200℃ •机械寿命:5×106次 •电寿命:10×106次(1A 380V,cos¢0.4) •操动速度:*大1米/秒,*小1毫米/秒
  行程开关一般故障
  行程开关
  在实际的工业生产中,行程开关起着非常重要的作用,在其没有外部损坏的时候,也有可能不能进行正常的工作,使得其不能很好地起到限位或者置位的作用,严重时会导致脱轨或生产瘫痪等情况。综上,分析了行程开关可能会出现的故障现象及现象产生的原因:
  1、滚轮在碰撞后,杠杆被杂物卡住,不能驱动触点;或者是操作头偏斜,与部件不能碰撞,在到达路程时不能停止;行程开关在部件的碰撞下由于弹**的弹力寿命有限,在碰撞时不能弹回,或者选择的型号弹力不足;或是触点在长期的工作中由于制工问题导致脱落,接触之后并不能驱动电机,以上情况会出现位置开关复位后,但是常闭触头缺不能闭合,则相当于电路一直处于断开状态;
  2、开关的安装位置不当;触头的导电性能老化,在运行过程中不能很好的起到导电作用,接触不好;或是触头的连接线断裂、脱落;由于开关的型号选择不对,在长期的运行当中,线圈出现老化或者电流过大造成线圈烧坏,(电力行业一般要用带磁吹灭式行程开关,这样可以承受比较大的直流电流)触头与电路失去连接,这些情况都会使得当部件碰撞开关时,触头不做出任何动作;
  3、行程开关在安装过程中位置的测算不精准,位置偏低,或是由于工艺问题或开关内有杂质,其机械阻力过大,都会使得杠杆偏转后触头没有动作。
  公司还生产以下型号开关:
  重型限位开关T2A067-11Y
  磁性开关WKC167K214/230V/100W/100VA
  永磁安全门装置器YQMS-15/T1/110V-380V
  永磁安全门装置器YQMS-15/T2/12-36V
  永磁碰撞式安全门装置INCHI-CMS/D1A
  行程开关FJK-W150-CQNY/250V/1A 接近开关E13C-Z304PCX直径12mm
  ZKG-20堵煤传感器
  失速检测开关DBK-II
  拉绳开关YWLX-I-II 防打滑开关JYB/RDC-B
  皮带机撕裂开关(拉绳式)HQSL-02GKH-A/AC:220V/I:5A,
  阻旋料位堵煤开关DBLW-II
  拉绳开关XS/BLKT2-II
  接近开关PCBA-T/MNA-D3Y2/FB3 接近开关JKL28-M4B 3B PNP
  XD-TA-E双向拉绳开关
  纵向撕裂开关XD-TQ-1 DZ/LDM-X溜槽堵塞检测装置 双向拉绳开关YQLS-Ⅱ
  射频料位开关RF881G-H52Z2Z接口尺寸G1温度大于400℃电压220V 行程开关T4D064-20/10YR-M25
