1、脱水筛筛网材质采用高分子聚氨酯(UHMW----PE),耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、吸收冲击能,抗冲击性能在所有塑料中为.高值,耐磨性能优于聚四氟乙烯、尼龙、碳钢等材料。
2、脱水筛的振动电机更换方便,底座橡胶弹簧用来减震,使振幅不大,缓慢的振动,可以脱得干净。
3、脱水筛可以根据产量和含水量来定制,机身的侧板有加强板,底部装有支撑,底部打有横条,出料口加有三角形钢板支撑,板材厚,
4、振动电机固定采用较高强度螺栓,底部弹簧为橡胶弹簧,弹簧的质量会影响振动电机的寿命。筛板固定的密度高,筛板中打有加强筋。
5、焊工焊过之后会严格不能出现焊孔,底部用槽钢支撑。
6、另外,筛孔可以根据需要调整,设备噪音小,脱水效果好。
7、脱水筛厂家告诉你,发货前,工作人员会对其进行调试,振动电机是否正常,激振器是否良好运行,确保为客户保证出厂产量。
