立式加工中心故障如何诊断
发表于:2026-9-15 11:45:24|本帖共 399 字 4589
数控立式加工中心的维护保养时非常重要的,在维护时一般建议大家注意以下四项原则。 1、先检查外部问题,在检查内部问题 现在数控立式加工中心系统的可靠性已经非常高了,并且加工中心的故障频率也非常的低,一般情况下系统是不会出问题的,所以在排除问题时,一般建议先检查外部问题,如果确认不是外部问题在检查系统内部问题。并且一般建议在排除问题前多多观察,在确定问题后再操作,不要一开始就大规模的拆卸、启封,以免导致故障问题扩大,或者让数控加工中心丧失精度,降低机器性能。 2、先检查机械,在检查电气部分 一般来说电气的故障频率要大大的低于机械,所以可以先排除机械问题。 3、先停机检查,在开机检查 发现问题后要先停机检查,在关机时检查问题并排除,如果问题一定要在机器启动时才可以出现,那也一定要区别开机不会导致更大的问题出现后才行,故障时一定要谨慎开机。 4、先简单在复杂 当多个故障一起出现时,要先解决简单的,一个个排除掉。
