发表于:2026-9-15 10:54:29|本帖共 1,741 字 1242
便携式布氏硬度自动测量系统
系统简介:
该系统由的软件博士经过多年实践经验并结合硬度检测工作人员的实际需要开发而来的新一代硬度测试系统。本系统操作界面友好简单、清晰、一目了然;采用了130万像素高速USBⅡ工业摄像机,具有很高的数字图像采集速度;采用了的计算机数字图像软件处理技术,能准确地分辨复杂背景中的压痕图像,可准确可靠地测量出硬度值,使得硬度的图像测量不再受测量人员以及工件表面光洁度等因素的影响,极大地提高了测量准确度和可靠性。其中自动测量系统采用的数字图像自动跟踪处理技术具有水平。
该系统目前已经在国内的众多钢铁、汽车、热处理、大专院校实验室等各行业得到广泛应用。
基本功能:
图像拍摄: 可以对摄像头设置,视频格式设置,拍照,视频浏览等功能;
图像处理: 系统提供丰富的图像处理功能,如动态平均值过滤、过滤大小物体、找边缘等;
几何测量: 标准的几何测量如点距,角度,圆直径,长方形和多边形面积等;
文档标注: 可在图片上插入和编辑HTML格式文档如文字、表格、清单、图片、标尺和标准几何矢量图等;
相册管理: 可将多幅图片导入导出到系统相册 (可含矢量图和被标定校正图);
输出报告: 系统可以将图片和分析结果数据输出到Excel或word文档,或者到计算机系统的编辑板,从那里用户可以用通用报告程序如微软MS Office等定做最终测试报告。
自动测量:采用数字图像处理技术,自动精确找到压痕顶点位置并计算出相应的维氏硬度值;
手动测量:手动点击压痕的四个顶点,系统自动计算硬度测量结果;
硬度值转换、修正、有效验证: :内置布氏、洛式、维氏、表面洛式等12种转换标尺;内置两种硬度标准:国标GB T1172-1999,美标:E140-05。 系统可对球面圆柱面样品测量值进行修正。
并可对样品测量值进行有效验证;
硬化曲线:自动绘制硬化曲线,自动计算有效硬化层深;
数据统计:自动计算所测硬度的平均值、方差等统计值;
测试报告: 自动生成WORD格式报告。
性能特点:
可手动修正测量边框,实现硬度值实时更新;可对压痕图像可以进行对比度、光亮度等的调节;通过软件可实现对硬度压痕的放大,可以更容易找准对焦点,减少因人为因素出现的误差;对图像文件和数据文件进行打开、存储、打印、修改、调用等操作;根据需要可以选择高倍(40X)或低倍物镜(10X);在自动测量中采用了边缘法,亮度法,亮环法,从而可因材料表面光洁度的不同而采用不同的测量方法,限度的减少因材质不同而造成的误差。
公司简介
山东国量仪器设备有限公司位于历史悠久、风景优美的全国的城市泉城-济南。
公司是集研发、生产、制造、销售、服务于一体的现代化高技术型企业,是国内材料力学试验机的专业研发制造商、生产精密测试仪器的专业骨干企业;先后被济南市评为企业,重合同守信用单位,技术创新企业;并通过了ISO9001:2000质量管理体系认证。是国内民营试验机行业的企业。
产品涉及电子拉力试验机系列、电子试验机系列、液压试验机系列、木材试验机系列、压力试验机系列、疲劳试验机系列、扭转试验机系列、环刚度电子试验机系列、冲击试验机系列、弹簧试验机系列、杯突试验机系列、卧式拉力试验机系列。塑料型材,管材,门窗检测设备;工艺试验机:钢筋弯曲试验机;高温蠕变试验机;动平衡试验机、引伸计系列等十多个系列200多种产品。公司还可根据用户要求定制的各类非标试验机、非标夹具和专用附具。承接各类试验机产品升级改造;满足各类用户对不同产品的试验要求,可根据GB; JIS; ASTM; DIN; ISO等标准定做,使试验更准确,快捷和安全。
公司本着以质量争得市场,以服务赢得信誉的指导方针,通过多年的技术研发、创新,已跻身世界同,产品已广泛应用于金属、非金属、铜材、铝材、木材、复合材料、塑料建材、电线电缆、纸张、薄膜、橡胶等进行循环、疲劳、振动、松弛、蠕变、拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切、穿刺、顶破、扭转、杯突等力学性能测试和分析。
经过稳健发展,积累了和广阔的市场资源。正充分发挥自身技术优势,大力进军试验机领域;成为中国动、静态材料力学测试行业的新。
始终坚持技术自主、人性化独特风格;一的产品方针;信誉至上、用户至上的服务宗旨;是我们持续发展的根本保证;将继续走在材料分析测试行业的最前列! |
