发表于:2026-9-15 10:40:50|本帖共 1,643 字 1453
一.适用国标:
GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》
;EN 1149-1-1995 《静电性能 第1部分表面电阻检验方法和要求》;
GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(与标准IEC93-1980等效);
FZ/T 64013-2008 《静电植绒毛绒》;
SJ/10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》
ASTM D257《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》要求制作
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶绝缘电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》。
二. 具体参数:
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:触摸屏显示
4、内置测试电压:0-1000V无极可调
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度
7、机内测试电压: 0-1000v 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10、质量: 约2.5KG
三.实验前准备:
1.准备220v供电电源。
2.将试样在国标标准要求环境下(根据不同的试样的要求,将试样放在恒温恒湿的环境中,建议将试样放在恒温恒湿试验箱。进行试样的条件处理.)
3测试后的绝缘材料不能立即在加持在电极上继续试验。因为测试后的试样会电化,试样电化后的体积表面电阻会有所变化。试验结果误差和原来结果相差较大。
4.找一个良好的地线安装处,安装好地线。(体积表面积的电阻试验受表面杂散的电流影响很大,为了使试验更加稳定,应该尽量避免杂散电流的影响.)
具体试样的测试前准备按照GB-T10580进行条件处理.
四.开始试验:
1.将主机上的电压线和屏蔽线接在屏蔽箱上。屏蔽箱上的屏蔽旋钮接地,是的杂散电流小,测试精度更高。注意:开机预热10分钟。
2.将准备好的式样夹持在电极之间,注意不能将中间电极与环电极短路。(将屏蔽箱中电压与屏蔽线接好)
3.打开开关电源.
如图显示:
4.旋转电压调节,调节需要电压档位0-1000v,根据屏幕显示调节相应电压如图所示:
5.当电压调节结束后,调节屏幕下边固体体积与固体表面,液体体积电阻率切换按钮,切换需要的结果。如图所示:
6,将试样的厚度输入电阻率旁边方框内(先点击方框,通过下方数字,输入试样厚度。单位是厘米,将数值输入结束后,点击ok键,厚度就记录在内了。默认厚度为1MM)
7.点击开始测量按钮,机器自动开始测量,在60s后机器自动读数,读出电阻和电阻率数值。
8.测试结束后,将电源开关关掉,打开屏蔽箱,将试样取出。
注:测试仪使用环境,不与高压,高磁场,电场下使用,放在干燥的地方。
测试过程中,请勿用手触摸高压线。(触摸高压线后,仪器0.1s断电,需重启设备重新调节电压)
9.校准参数属于仪器调试时使用,如有需求电联本司技术人员。如果误按其扭,断电重启仪器即可。
10.测试同一片试样的体积表面积电阻率时,需要断电调节屏蔽箱上的体积表面积电阻率拨动开关。
配置清单:
电流线两根
电源线一根
电压线两根
电极一套
屏蔽箱一个
优点介绍:
GHT-G:显示为0-1000v连续可调节电压,也配置有10,50,100,250,500,1000v的测量测试电压,可方便客户使用不同档位电压测试式样电阻率。
显示直观电阻,单位为Ω/mm,操作简单,安装好式样后,点击实验开始,自动升压,自动计算电阻率。 |
