土工布圆盘取样器产品上市
发表于:2026-9-15 10:28:45|本帖共 544 字 4371
       土工布圆盘取样器 土工合成材料圆盘取样器
  一、产品简介:
  土工合成材料圆盘取样器用于各种土工织物和土工复合材料的圆形试样,采用全铝合金冲压成型,刀口高度可调节,圆盘取样器常与电子天平配套使用来测试土工织物的单位面积质量。用手切取各种毛纺、混纺、化纤、针织等织物的圆形样品。
  二、技术指标:
  1.取样面积:100cm2
  2.可切厚度:15mm
  3.外型尺寸:ф160X115mm
  4.重量:1.5kg
  三、结构与调整:
  1.切刀刀片为双面刀片,具有四片,为圆外接四等分均布。刀片可以更换,具体操作为:松开件十字螺钉(每片上有4颗螺钉),取下件刀片压板与件取样刀片,换上新的刀片,压上件刀片压板,注意使刀片口为顺时针切向并使四片刀口处于同一平面,然后拧紧5十字螺钉即可。
  2.仪器底部有真纹刻痕,用于固定式样,便于切割,防止试样打滑。
  3.波纹手轮下有滚花刻盘,可以用来调整所切厚度,具体做法为:松开件锁紧螺钉,旋转件2滚花刻盘(顺时针减少,逆时针增加)。至所取厚度值,锁紧件锁紧螺钉即可。
  四、使用方法:
  1.取待裁织物,量好厚度,按上述调整好取样器刻盘。
  2.将待织物平铺软木垫上,将圆盘取样器放在织物上,一手扶住外罩,一手握住波纹手轮1,并旋加一定压力,然后顺时针旋转波纹手轮(转角>90度)即可将圆试样截取。
很好的资讯,值得深入研究。
12 小时前|本帖共 13 字 回复
