德利耐油胶管@高考考生备考手册,①考试时间要牢记;②防护用品、考试用品、、准考证要带好;③出门戴口罩,注意手部卫生,保持社交距离
耐油胶管: 1、用途:适用于输送不高于150的饱和蒸汽或过热水。 2、特点:外表面缠绕金属螺旋线能有效地增加管体强度,提高承压能力。适用于工作条件复杂,对安全作业有较高要求场合使用。 耐油胶管结构:夹布输送胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层和外胶层组成。 夹布吸引胶管是由内胶层,多层夹布缠绕层,螺旋钢丝增强层和外胶层组成。 耐油胶管如何选型? 很多用户在采购及使用耐油胶管的过程中不知道如何选型,以至于多花了钱确没有买到合适的夹布胶管,从而造成了损失,增加了生产成本。今天在这里我们详细介绍一下耐油胶管选型的问题。希望对大家有所帮助 耐油胶管的几种关键的参数 一、根据油品的不同,所以油品的特性也不一样,一般柴汽油,煤油等划为一类,其他的如润滑油,液压油等非燃料油分为一类,在选型的时候一定要搞清楚用来输送哪种油品 二、工作压力,这是一个很重要的技术指标,其标注的方式有Mpa,公斤,KG,等这里需要注意的是要弄明白是正压还是负压的工作方式。 三、胶管的口径。标注方式DN(数字),如DN25.代表的是内径为25毫米 四、特殊用途的需要注明,比如油罐车用的耐油橡胶管,这种是橡胶波纹管形式的,里面要加螺纹状钢丝。并且有的需要装快速接头或者高压由壬接头 五、耐油胶管的使用温度可以达到120度。合理情况下可以用做蒸汽胶管,也可以当做输水管来使用。 以上就是耐油胶管的选型。总结一下就是五个要素:油品类别,工作压力,口径,有无钢丝,温度。确定了这几个要素,那么您一定能买到性价比好的耐油胶管。 |
