一般来说广告雕刻机的刀具和水冷主轴的轴承是易损件。刀具损坏是比较常见的,很容易就能看出来,那么主轴的轴承隐藏在主轴里面,怎样来判断主轴轴承是否损坏呢。主轴的轴承损坏以后就会发出异常的声音,这种声音很容易区分出来。轴承损坏以后怎样更换呢?
在广告雕刻机的主轴上端我们会看到有一个很色的上盖,上面有一些内六角螺丝,我们用扳手将其打开就可以;主轴的中心有个带坑的圆盖,在主轴的旁边有个洞,里面也是个内六角的顶丝,将这个顶丝拧出来;然后将可以将圆盖拿下来;在主轴的下面套管上有个能拧的部位,我们用2个扳手,一个卡在上面,一个卡在下面,就可以把它拧下来;这时候就可以将下面的黑色盖子拆下来了,转子也能拿出来了,拿着轴承去五金市场买个一样的换上就可以了。需要注意的就是在换好上黑色盖子的时候应该要紧好,以防上盖漏水,一旦出现漏水就有可能导致雕刻机的主轴短路 |
