超微量分光光度计校准方式
发表于:2026-9-15 09:36:47|本帖共 1,183 字 1983
       以下是关于超微量分光光度计校准方式的详细解析,涵盖核心步骤、技术要点及注意事项: 一、仪器自校准功能 1. 原理与目的 超微量分光光度计通常内置自校准程序,通过仪器自带的标准参数(如暗电流校正、光源强度补偿)对光学系统进行初始化标定。自校准可快速修正电子漂移、光源老化等引起的偏差,是日常维护的基础步骤。 2. 操作步骤 - 进入仪器菜单,选择“自校准”或“性能验证”模式; - 按提示执行空白测量(如空气或纯水作为参比); - 仪器自动调整至出厂预设参数,并生成校准报告。 3. 局限性 自校准无法纠正波长偏移或光路物理变化(如光纤位移),需结合其他方法定期验证。 二、外部标准溶液校准 1. 适用场景 当仪器用于定量分析(如核酸、蛋白浓度测定)时,需通过标准溶液验证吸光度准确性。常用标准物质包括: - 霍姆斯缓冲液(Horseradish Peroxidase, HRP):用于紫外区(230 nm、260 nm、280 nm)校准; - 中性密度滤光片:验证吸光度线性范围(0-4 OD); - NIST追溯标准溶液(如重铬酸钾溶液):用于多波长交叉验证。 2. 操作要点 - 液柱形成:超微量仪依赖基座检测模式,需用移液枪精确滴加0.3-2 μL标准液,形成稳定液柱(光程0.05-0.5 mm); - 多点校准:在目标波长(如260 nm测RNA)下测量不同浓度标准品,绘制标准曲线,计算仪器线性相关系数(R²>0.995为合格); - 空白对照:使用同批次溶剂(如超纯水)作为参比,避免溶剂杂质干扰。 三、波长校准 1. 必要性 波长准确性直接影响定性分析(如特征吸收峰识别)。超微量仪的氙灯光源或LED光源可能发生波长漂移,需定期校验。 2. 校准方法 - 汞灯特征谱线法:利用汞灯在253.6 nm、296.7 nm等处的尖锐吸收峰,对比仪器显示波长与实际峰值偏差(应 - Horia溶液法:通过钬玻璃在可见光区的多条特征吸收峰(如486 nm、536 nm)进行多点校准; - 软件校准:部分机型支持自动扫描标准滤光片,通过算法修正波长偏移。 四、稳定性与重复性检测 1. 短期稳定性 - 连续测量同一标准样品(如1 mg/mL BSA溶液)至少6次,记录吸光度值(如280 nm下误差应 - 检查基线噪声(通常要求 2. 长期稳定性 - 每月进行一次全波长范围(200-1000 nm)的基线扫描,观察杂散光和波长重复性; - 使用标准溶液周期性验证(如每周一次),记录偏差趋势。 五、特殊注意事项 1. 基座清洁与维护 - 每次使用后用拭镜纸擦拭基座,防止残留蛋白或盐结晶影响液柱形成; - 定期检查光纤探头是否磨损,避免光损失。 2. 环境控制 - 实验室温度需控制在20-25℃,湿度 - 避开强电磁场(如离心机、微波炉),防止信号噪声。 3. 溯源性与合规性 - 校准标准物质需具备NIST或,确保量值传递可靠性; - 若用于临床诊断或质检,需符合行业规范(如CLSI标准或药典要求)。
