发表于:2026-9-14 14:36:38|本帖共 1,168 字 4499
1.显示屏屏体费用:一般是按每平方米多少钱来算的,即常见的LED显示屏报价xxx元/m2,其中显示屏型号、所用材料不同,报价也会有区别。屏体报价中包括了全套的LED全彩显示屏所需:管芯、模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及显示屏内部所有排线、连接线等等。一般是含税报价,这个可能有所不同,具体咨询时候问清楚。 2.控制系统费用:即显示屏发送卡和接收卡的费用,一个屏一般只需1张发送卡,装在电脑主机里面,发送卡数量n张。控制卡的使用主要还是根据显示屏大小来确定数量。一般来讲面积越大、密度越高的显示屏,所用到的接收卡的数量越多。 3.控制电脑:控制LED显示屏的必需设备,需要配置要求或更高:双核CPU、2G内存、512M以上独立显卡、主板要有PCI插槽。 4.音响+功放:让显示屏同步视频播放发出声音的设备,一般配备1功放、2音响。 5.配电柜:小面积LED显示屏可以不用;建议功耗在10KW功率以上的显示屏配备上,可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流,有效防止显示屏供电源开关跳匣等故障。 6.空调:散热设备,户外LED显示屏20m2以上必须由厂家配置空调,以保证屏体的正常运行和延长显示屏各器件的使用寿命。一般室内led显示屏或小面积显示屏可以不用;大面积室内显示屏强烈建议配备壁挂式空调,有效降温,保证显示屏高温下正常远行,降低故障率。 7.多功能卡:室内LED显示屏用,主要作用有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、温度等数值,智能调节从而达到节能省电,延长led显示屏使用寿命;室内显示屏可以不使用。 8.避雷器:户外LED显示屏用,主要是防雷击保护装置;室内显示屏可以不使用。 9.视频采集卡:电视卡,一张小卡,安装在电脑里,配上相应的驱动程序软件,可以让显示屏同步播放有线电视频道节目,是否需要用,户可以自行选购,价格不贵。 10.LED视频处理器:主要是提高大屏整体显示效果和功能应用,充分挖掘显示屏的价值。解决各种视频信号接入、处理以及显示的问题,能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。LED视频处理器品牌和型号众多,价格各异。 LED显示屏价格 11.LED播放软件:包括电脑系统软件,LED视频播放软件等。一般都是免费提供的 12.钢结构、人工安装:用来固定安装显示屏的支架,一般用钢架框结构,还有铝塑板或不锈钢包边材料。包括人工安装费用(建议:可以由厂家免费提供钢架结构设计图纸,客户在当地找制作商制作好,制作简单,一般工人即可完成,费用少,方便安装) 13.运费:视运送距离预算,相信广大客户还是可以接受的。费用方面客户也可以自己负责,实报即可。 14.技术员费用:显示屏发货到客户方的同时,公司派1-2名技术工程师上门协助指导安装、技术调试。客户只需负责我司技术工程师一般的食宿费用和往返路费,实报即可。 |
