以下内容分分钟助你掌握塑料加工设备的检查事项
发表于:2026-9-14 14:34:56|本帖共 776 字 703
       塑料加工设备在使用过一段时间之后,就需要对该设备进行维护与保养,因为机器毕竟不是铁打的,长时间的使用下来机器也是会有磨损,如果对于机器的磨损一直放置不管的话终将会直接损坏到塑料加工设备无法正常工作。其实塑料加工设备的维护与保养一般来讲一年做一次就可以,检查保养的主要内容如下。
  【点击查看相关内容】:TH超越系列精密注塑机生产厂家
  ▶清扫、擦洗挤出塑料加工设备上各部位的油污及电控箱内灰尘。
  ▶拆开塑料加工设备减速箱、轴承压盖,检查润滑油质量及油内金属粉末的多少,必要时要清洗换油。
  ▶检查塑料加工设备各种传动零件的磨损情况,磨损较严重的齿轮应进行测绘,准备下次维修时更换。
  ▶检查V形带传动中皮带的磨损情况,并调整V形带安装的松紧,磨损严重的V形带要进行更换。
  ▶检查塑料加工设备机筒和螺杆的磨损情况,对于轻度的划伤和磨损粗糙面,要用油石或细砂布修磨平整光滑,记录机筒、螺杆工作面的实测尺寸。
  ▶记录磨损较严重的V形带型号规格、轴承型号规格,维护保养工作后,提出损坏件订购计划,准备下次维护保养时更换。
  ▶检査、校正塑料加工设备机筒加热温度(用水银温度计实测)与仪表显示温度数值差,以保证挤出工艺温度的正确操作。
  ▶调整、试验塑料加工设备各安全报警装置,验证其工作可靠性和准确性。
  ▶试验、检查各种管路(水、气和润滑油)是否通畅,对渗漏和阻塞部位进行修理。
  ▶检查、调整浙江塑料加工设备电加热装置、冷却风机及安全罩位置,保证它们能有效正常地工作。
  ▶采用并辅以精密液压系统以及电气系统,其产品性能稳定,各项工程操作简单,广泛应用于航空航天、高铁、汽车电子、城市建设、民生等领域。
  有关塑料加工设备检查维护的小知识就先为大家分享到这里,后续我们还会为大家继续更新,希望分享的内容可以帮助您更好解决问题。如若您还想知晓更多关于该设备方面的精彩资讯,欢迎随时访问我们的网站查询了解。
