1、检查热过载继电器是否断开:纠正过载原因,复位热过载电器。
2、检查重庆空压机电压是否过低:请检查输入电压并与电机端子电压进行比较。检查低电压的原因。
3、接线是否松动:检查所有接线端子并拧紧。
4、温度传感器故障:检查传感器,联系专业维修。
5、变压器故障:检查变压器二次电压。
温控阀损坏导致高温跳闸
问题分析:如果冷油器进出口管温差为10℃,则可以排除空压机高温跳闸是由于温控阀故障引起的。若冷油器进出口温差为10℃,则可排除温控阀动作不良导致空压机高温跳闸。另外,也可将温控阀取下放入100℃沸水中,观察温控阀阀芯动作是否正常。
只要有空压机就可以直接把空压机上的阀门推到开启位置,用手来控制空压机的温度。它可以一直使用,直到新的备件到达更换。直接旁路不能代表温控阀的作用,由于润滑油长时间靠旁路启动,空压机排气温度过低,容易增加压缩空气在油系统中析出的水分,缩短润滑油的使用寿命。因此,如果备件到货,应尽快安排更换。
