恒温恒湿箱升温及降温速率测试程序: 在试验箱温度可调范围内,选取zui低标称温度为zui低降温温度,zui高标称温度为zui高升温温度。 开启冷源,使试验箱由室温降到zui低降温温度,至少稳定3h后,升到zui高升温温度,至少稳定3h后再降到zui低降温温度。升温和降温期间,每分钟记录1次,直到试验过程结束。 试验结果的计算与评定; 将测得的温度值按测试仪表的修正值修正; 按GB11158第5.5.4.2条公式计算温度,变化速率应符合4.1.7条的要求。 制冷系统密封性能的检查及评定方法:用卤素灯或能肥皂水检查制冷系统管道接头的密封状况,如无泄漏现象,即符合4.2.3条的要求。 保温性能的测试及评定方法: 本测试在做过升温及降温试验期间进行,当试验箱达到zui高测试温度并稳定3h后,用表面温度计检查试验箱外壁、观察窗框架及其它易触及部位的温度,如不高于50℃,在低温条件下,当环境温度为30~35℃、相对湿度为75%~85%时,箱外壁、箱门及密封处不应有明显的凝露现象。 当试验箱达到zui低测试温度并稳定3h后,用肉眼观察箱外壁、箱门密封处的凝露情况,如无明显的露珠或水膜上述凝露现象等事宜。 以上恒温恒湿试验箱升温及降温速率测试方法摘自GB10592-89高低温试验箱标准。本标准要求较高,若只需要符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准,升降温速率则为:升:1-3度/min、降:0.7-1度/min。 |
