滑触线的特点
滑触线简单的说就是能够移动的或滑动的线,它是由两部分构成,一部分是滑线导轨,这是固定的部分,通常与电源相接,由单长4米或6米每根链接而成。另一部分是集电器,这是滑动的部分,可以在滑线导轨上或导轨内滑动并且月铜线接触获得电流,一般集电器用于与移动电机相连。说白了滑触线就是用于给移动设备供电的设备。 就目前来讲,普遍采用**滑触线,这种滑触线是管式的而且封闭绝缘。还有排式滑触线、单极滑触线等,在防护、绝缘方面有很大的改进,既**又可靠。 滑触线又主要分为四种,这四种又各有特点,分别用于不同领域发挥着不同的作用。
1)**滑触线:用于灰尘,潮湿的环境,可配防尘密封条和手保护(滑触线离人距离很近的时候要配手保护)。集电器运行速度小于300米/分钟。 2)DMHP多极滑触线:安装方便,速度快,结构简单紧凑,**可靠。 3)DMGH刚体滑触线:用于高电流设备,电流可达几千安。 4)DMHX单极滑触线:根据不同的极数进行组合,电流也可达千安。 那么滑触线的质量是如何衡量的呢,什么样的滑触线耐用**可靠而且寿命长?在这里有个衡量的标准,只要按照以下标准去衡量滑触线,保证选的滑触线不出什么大问题。 1)碳刷使用寿命(属于易耗品,行驶距离影响设备维护周期)一般寿命越长说明质量越好。 2)滑触线外壳质量(适用温度,环境等)。 3)集电器性能:主要从轮子使用寿命、需要检查一下转弯轮设计和集电器是否在各种环境下都可以使用。 4)滑触线膨胀问题(长度超过100米要考虑),一旦出现滑触线膨胀那么**性问题就会暴露出来,挑选是先测试一下耐热度是否持久,耐热度越高,说明出现膨胀的问题越少。 5)电压降问题:根据各种铜条长度电压降有所不同。 |
