发表于:2026-9-14 13:27:36|本帖共 1,428 字 871
本文围绕表面、喷砂机、喷砂、工件、喷枪、精密、适用于、磨料、清理、嘉兴有关词展开编写的关于随州嘉兴喷砂机厂家-精密件表面处理湿喷砂机-表面喷砂机的相关文章,仅供大家了解学习。
主机外形尺寸:920*700*1650MM。
工作舱尺寸:900*600*680MM。
砂泵电机:220V/50HZ/750W。
适用于:46#以上的所有砂料。
液体喷砂是将磨料放入水中,以磨削液泵和压缩空气为动力,通过喷枪将磨削液高速喷射到工件表面,从而达到清洗和抛光零件表面的目的。适合直接清洗油污,对于需要避免工件表面温度变化和变色的材料,液体喷砂机也比干式喷砂机更适合。重要的特点在于使用了微粉砂。液体喷砂有其独特的使用效果,而干喷砂有其局限性。
特点主要特点:
▲工作舱采用304不锈钢,生锈。
▲工作时不产生流动的粉尘,大大改善了粉尘对环境的污染和对操作人员健康的危害。
▲车型小巧,脚踏控制,操作简单,安全可靠。
▲生产的研磨泵、喷枪、工作台内衬耐磨材料——聚氨酯,喷枪喷嘴采用碳化硼,使用寿命长,保证性能可靠。
▲适用于各种材质和粒度的磨料。可以用细砂,适合精密工件的表面处理。
▲磨料可在有效时间内循环使用,消耗量小。
▲结构简单,维护方便。
▲可以在喷砂液中加入防锈剂,防止铁质工件生锈。
嘉兴喷砂机制造商-用于精密零件表面处理的湿式喷砂机
使用应用:
▲用于零件表面清洗和涂装、探伤工艺前处理,可清洗热处理零件、焊接零件、铸锻件等的氧化皮、残盐、型砂、油污、铁锈、积碳、脱模剂、焊渣污渍、漆膜、涂层等。清洗质量可以达到Sa3级,同时可以获得活性表面,提高涂层与涂层的附着力。
▲用于清洁机器附件的微小毛刺和表面残留物。
用于铝铸件和不锈钢零件表面抛光,获得哑光表面和漫反射表面;可用于绘画和雕刻装饰表面图案。轻装饰处理的效果比干装饰更加精致美观,提高了产品档次。
售后服务:
1:产品质量免费保修一年(易损件除外),产品维护。
2.全国24小时到达现场维修。
3.为产品更新、功能改进和非校准提供咨询服务平台。
4.建立表面喷砂和抛丸设备的产品、易损件和易耗品仓库,以满足用户维修更换的需要。
5:。
本文分享了随州表面喷砂机相关于嘉兴喷砂机厂家-精密件表面处理湿喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
