Hirschmann交换机供应
发表于:2026-9-14 13:20:12|本帖共 2,906 字 2556
       Hirschmann交换机供应 在自动化网络领域,Hirschmann公司为工厂自动化及过程自动化控制领域可提供广泛的品种齐全的产品——从工厂现场的基本级到总线系统的连接。Hirschmann交换机供应,可包括多种总线,如Profibus Modbus,World FIP,Genius Bus,Melsecnet/B,Controller Link,CAN-bus等等。它们把电信号传送到的网络协议中,如Ethernet,Fast-Ethernet,Gigabit-Ethernet,Token-Ring,FDDI,ATM。 只有Hirschmamm能给所有的远距离的工厂自动化管理野提供冗余的集成。 Hirschmann赫斯曼交换机 :卡轨式交换机,模块式交换机,千兆骨干网交换机,以太网视频系统,工作组交换机,无线局域网设备,千兆连接器,其它网络设备,德国*,质量好,售后服务周到,*,咨询。
  随着Hirschmann和Lumberg Automation产品系列被加入到Belden的产品目录,我们的完整工业解决方案系列将被特别定位于提供可靠的网络和通讯基础设施。Belden产品和系统的专业技术意味着您在任何环境下都能持续运行,不会发生中断和产生高昂的停工成本。为何Belden是您在工业网络﹑通信和控制方面的选择,还有以下几条更具说服力的理由: ·我们拥有专业技术,可以整合您的工业和商业网络 ·我们的产品被设计用于zui严酷和zui高要求的环境 ·我们将会提供的产品选择,以开发出一个完整的端对端以太网解决方案 ·我们专业的销售和工程人员能够根据您的具体要求审查﹑建议/设计﹑配置和装配产品和系统 ·我们的制造﹑分销和支持网络将为您提供范围的产品和服务 提供综合服务和支持 Belden了解综合的专业技术对于确保*化的同类解决方案的必要性。我们也知道,咨询﹑支持和培训需要更加全面地了解产品﹑技术和市场走向。需要很好地了解应用和提供任何地方﹑任何时间针对所需类型的支持能力。这将在对于成功至关重要的4个关键服务和支持领域提出更高的要求: ·网络设计 ·培训 ·
·系统性能 网络设计 Belden将会消除您的设计难题,因为我们深知在工业和关键应用环境下设计和网络运行面临的问题。我们的工程师将以您一起工作,以交付出高可用性的网络,满足您企业范围内的IT要求。无论是未开发地域设施的设计系统,还是与现有IT环境整合的设计系统,我们训练有素的员工都能为您挑起设计的重担。我们将会与您进行商讨以确定相应策略,或者我们会*根据您的设计进行开发和实施,我们的员工将为您提供所需的相关服务。 培训 基于多年满足并超越广大终端用于的应用需求的经验,Belden非常乐于为初学者和网络专家提供机会,以扩展他们对于关键应用网络的理解。 Belden已经开发出了一系列的培训项目,将由经过Belden认证的工业网络和线缆领域的专家进行授课。 Belden的员工随时准备为客户提供协助,以确保zui大正常运行是时间和可靠性。通过在北美﹑亚洲和欧洲设立办事处,Belden能够在范围内做出响应。 系统性能 如果是由Belden设计,我们将会保证性能,使用期限。我们将致力于确保别的信号连通性和大大提高您的正常运行时间。所有Belden组件均被“设计"用于提供性能:从连接器到线缆再到路由器和交换机。根据这个综合产品组合,我们将会拥有必需的工业解决方案DNA以确保可靠性。
  Hirschmann品牌的以太网交换机和连接器产品为工业以太网技术设定质量,可靠性和服务标准 Hirschmann作为BELDEN品牌的一员,能够为工业提供以太网网络技术并且设定质量﹑可靠性和服务标准。 稳健性-多年以来,Hirschmann作为工业以太网的和*,将电子组件和有效*(无风扇)热量管理转化为优良性能和zui高平均*时间(MTBF),即使在高达+85℃的运行温度下也是如此。 易于配置-我们的网管型家换机能够通过SNMP或命令行界面(CLI)简便地配置一个密码控制网页界面,通过网络提供安全的远配置。配置数据和设备操作系统固件能被保存在外部闪存式储存设备上,可以实现更简化的配置和更快速的设备更换。 可靠的企业兼容性-所有交换机均可与企业的商业网络兼容,通过简单网络管理协议(SNMP)和远程监控协议(RMON),可与工业标准网络管理工具和其他品牌的交换机兼容。 链路冗余选项-通过使用HIPER-Ring协议,简化冗余网络拓扑结构,在50ms(千兆环)货200ms(百兆环)内恢复链路故障。快速生成树形协议(RSTP)和链路聚合也可提供。 EtherNer/IP和工业以太网配置文件-允许从RSLogix5000和STEP7进行交换机管理和配置。例如:显示交换机中心温度﹑冗余﹑链路状态和安全威胁。 故障报警触点和SNMP报警-Hirschmann的交换机都包含至少一个可配置的故障报警触点。所以网管型交换机能够发送SNMP报警,如此可以清楚显示一个或两个电源输入故障﹑连接失败﹑未设备与交换机连接,或者已经超过预设温度范围等等。 广泛的产品线-我们拥有业内zui全的产品系列,包含光纤转换器﹑适于所有主要现场总线协议的现场总线中断器﹑网管型和非网管型以太网交换机(3-52端口),几乎不受限的铜缆/光纤端口组合﹑3层交换机﹑介质转换器﹑无线接入点/客户端/网桥﹑防火墙:VPN通道﹑深度包检验﹑网络管理软件(SNMP和OPC)。 网管软件-使用Industrial HiVision网络管理软件很容易实现网络监控,并使监控可视化。无论用户是否拥有IT知识背景,Industrial HiVision都可以协助用户监控报警﹑带宽使用和网络设备的可用性。Industrial HiVision还允许用户管理单个交换机或同时管理多个交换机,极大简化调试。 设计创新-不断的产品创新满足日益增长的客户要求。包含千兆(甚是万兆)工业协议对接﹑软件工具和应用环境等各种不同因素。比如IP67工业交换机﹑集成USB接口便于快速恢复交换和网络连接, Hirschmann竞争力中心 随着工业网络的普及和复杂性的不断增加,用户对其进行增加,用户对其进行设计﹑实施和维护的压力也随之增加。工业以太网已经不再仅仅用于收集工业数据,而是已被广泛应用于工业监控中各种﹑复杂的操作和流程中。 与一些实力较弱的工业以太网交换机供应商相比,Hirschmann更加了解工业网络并具有随时待命的网络支持体系。
  Hirschmann竞争力中心员工具有丰富的实战经验,从石化﹑交通﹑电力到制药﹑造纸等不同领域的工业关键应用,无所不包。Hirschmann服务团队的每个成员都是其领域的技术专家,能够确保客户及其公司得到的协助。 Hirschmann公司是Rhcinmetall Elekironik AG的子公司,有2700名员工遍布于*,他们从事相互之间及与用户间的合作,在联合的基础上开发和创新。利用优化组合建立内部;利用新通信技术进行业务交流发送信息及图象以扩大应用领域。Hirschmann公司的产品范围从现代化的汽车天线系统到公司范围的网络解决方案。
