科研级自动气象站通过高精度传感器满足野外长期观测需求
发表于:2026-9-14 13:01:13|本帖共 758 字 493
       科研级自动气象站按照国际气象组织观测标准设计,采用数据采集器与模块化传感器配置,可测量空气温湿度、风速风向、大气压力、雨量、太阳辐射、土壤温湿度等十至二十项气象要素。设备支持交流与太阳能供电,数据采样间隔达分钟级,适用于农业科研、生态监测、高海拔气象观测等场景。
  科研级自动气象站是一类按照国际气象组织观测标准设计的高精度气象观测设备,主要用于对地面生态环境及多种气象要素进行定时自动采集和长期连续监测。与常规气象观测设备相比,科研级自动气象站在测量精度、数据采集频率、系统稳定性和传感器配置灵活性方面均有更高要求。
  传感器配置方面,科研级自动气象站可根据研究目的灵活组合。基础配置通常包括空气温湿度传感器、风速风向传感器、雨量传感器和大气压力传感器,扩展配置可增加总辐射、光合有效辐射、净辐射、土壤温度、土壤水分、土壤热通量、二氧化碳浓度、叶面湿度等要素。
  在供电与数据传输方面,科研级自动气象站支持交流电和太阳能两种供电方式,可实现在野外无市电环境下的无人值守运行。数据传输支持RS485、GPRS等多种方式,可接入气象信息中心或科研数据平台。数据采样间隔可达到分钟级,满足科研级观测标准。
  在应用领域上,科研级自动气象站广泛用于农业气象研究、生态定位监测、水文水资源调查、高海拔气候变化研究等场景。在昆仑山海拔5200米处建立的多要素北斗传输自动气象站,采用一体化国产气象探测设备,中昆仑山脉海拔区域的气象观测空白。意大利阿尔卑斯山Monte Rosa地块在海拔3500米处建立的自动气象站,连续采集空气温度、大气压力、风速风向、相对湿度、太阳辐射、降水、雪深及雪层温度数据,为高海拔地区气候变化研究提供基础数据支撑。在光伏电站场景中,科研级自动气象站通过精准捕捉太阳辐射数据,为发电功率预测和灾害天气预警提供关键参考。
