康明斯发电机组必须由指定人员操作,操作前须认真阅读有机操作手册及本规定。对于运行检查中发现的不正常情况应立即采取措施解决,对处理不了的问题及时向柴油发电机组厂家请求售后服务解决。操作发电机机的管理人员应具备基本的电工知识,操作发电机的电工要掌握发电机以及柴油机的性能,其他人员禁止操作,发电机在使用时应有专人值守。
康明斯柴油发电机组操作前的检查和准备:
在手动起机或把机组放在自动起动前,应作以下工作:
控制屏各项参数检查。
发电机组的接地检查。
机油油位检查,油位应在油尺的高低标记线之间。
散热水箱水位应符合要求,水箱水位低则添加冷却水。
通风散热检查。确保机房进出风畅通无阻,进出通风量符合机组冷却要求。
排气管检查。波纹管没有弯曲变形,排气管无泄漏,排气畅通。
燃油管路、油箱检查。燃料油注油阀关闭,燃油管路畅通,油箱液位在规定的范围内。
电池检查。顶博电力电池电压符合机组起动要求,不能低于24V,充电机工作正常。
检查所有连接管件紧固无渗漏;传动皮带、风扇等传动部件的护盖是否盖好。
只有当您在发电机运行期间按要求正确地使用柴油发电机组,这样才能使您购买的发电机组发挥出效益,你才会享受到康明斯发电机组为你所作的贡献。
自动状态。
1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。
2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。
3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线2cm的范围内。
4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。
5、发电机控制屏的运行停止自动开关放在自动位置。
6、机组配电屏的模式开关在自动位置。
7、散热器风机开关打在自动位置。
8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。
康明斯柴油发电机操作后的检查
检查控制屏各项参数如:电压、电流、频率、转数、油压要正常。
检查发电机组运行情况,如噪音、震动、供油管路、冷却液管路畅通、无渗漏。
在使用康明斯柴油发电机组,我们需要仔细认真工作,一旦发现异常现象要认真对待仔细查找原因,确保柴油发电机组正常工作。柴油发电机组启动前检查,无关人员务必远离发电机,以免发生人身伤害事故。购买柴油发电机组选择质量过硬的柴油发电机组厂家,广西顶博电力更靠谱!超划算!我公司柴油发电机组质量可靠运行平稳智能,节能环保,是康明斯、沃尔沃、帕金斯、奔驰、上柴、玉柴等品牌OEM厂家,,,全国质保,用性价比说话,欢迎来厂考察:www.gxdbdl.com
