以下是工具铣床轴承配合精度差的产生原因及消除方法,希望能帮助大家。
一、老产品垂直主轴下轴瓦的刮研着点精度差
消除方法:刮研轴瓦,用涂色法检验,接触在80%以上,每25mm/25mm内平均接触点不少于12点。
二、垂直主轴的齿条套筒与主轴壳体间的间隙过大
消除方法:规定间隙值为0.007~0.016mm。可更换齿条套筒或用刷镀工艺方法配磨齿条套筒;如仍不能满足,则可修研主轴壳体孔(全长圆柱度.003,只许外口小里口大)。按修研后的实际孔径确定齿条套筒的尺寸。
三、主轴轴心线与滑动导致移动方向不平行
消除方法:修复至规定要求,修刮水平主轴壳体的水平滑移导致面,保证其平行度要求水平与垂直方向均为0.02/200。修刮垂直主轴壳体与水平主轴壳体的结合面,使升降台垂直移动方向与垂直主轴轴线方向平行,两个方向均保证0.02/300。
四、垂直主轴齿条套筒轴向移动与主轴中心线不平行
消除方法:换上合格的牙条套筒。
五、镗杆本身刚度差,刀杆未稳妥紧固
消除方法:提升刀杆刚度并可靠的紧固。 |
