电子拉力计技术参数:
参照标准
JB/T5669
测力仪本体显
25mm (1’’) 5位 LCD
180仪表显示
12mm (0.5’’) 5位 LCD
开机置零范围
20%量程
手动置零范围
4%量程
去皮范围
20%量程
稳定时间
≤5 秒
超载显示
99%量程+ 9e
安全载荷
125%秤量
载荷
400%量程
本体电源
4“LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3
*.用途:
适宜在码头,海上,电力行业、通信行业、交通运输行业、玻璃墙幕装饰行业、索道运行业、建筑行业、游乐场*、隧道施工、渔业捕捞及涉及到绳索.缆绳.电缆.钢丝绳拉力的场合使用 。
二、特点:
具有重量轻、结构简单、操作方便。
具有线径测量功能、测量范围广。
操作简便,*个人也能完成测量。
额定量程内,测力*度*。
过去的电子拉力计都是机械操作的,但是现在的电子拉力计是通过电子读数,而且是自动化完成测量的,在其*度上明显的*于传统机械式的。那么,这种仪器在实际使用过程中有哪些要求应该要合理的去把握好,才能够将机械力的数值测量的更加**点呢?
*先,电子拉力计在实际测量的过程中,不需要要注意周围的环境,在其适应性上要与普通环境*样。如果适应能力较差的话,应该要更换环境来进行测量其拉力的。*些仪器具有很好的耐*温性和耐腐蚀性。但是*运用到的特殊环境如果具备这些性能的时候,不会影响测量的数值。如果性能较差的话,不*影响测量的*度,还会对仪器造成*定的损坏。
不过,正确使用电子拉力计之前,*定要学会校正置零才行。如果在不置零的情况下,*测量出来的数值都是不准的,而且会对其中的小型传感器上带来*定的影响。由于安装设计的传感器较为安全可靠,但是遇到了*些特殊情况也是会出现损坏的现象。*以在用的过程中,还是要正确的去校准才行。
以上就是电子拉力计对使用环境有哪些要求的详细介绍,希望能帮助到您!
