纸张收到水份侵蚀后,瓦楞会发生垮塌软化现象,大大降低了包装安全性。然而大部分人理解中的纸箱防水仅仅是纸箱成型后的防水问题,却忽视了纸箱纸张本来存在的含水量问题。
1.瓦楞原纸进厂时的含水量应严格按照gb13023-91标准进行检验。
2.进厂后对瓦楞原纸的储存温度应控制在常温状态,相对湿度不大于40%。
3.瓦楞原纸的存放应竖着码垛堆放,地面应做防潮处理。
4.瓦楞原纸的储存时间不宜过长。控制好瓦楞纸板生产过程中的温度温度是直接调整瓦楞原纸含水量,保证粘合剂糊化的重要条件。因此,当瓦楞纸板生产线在80米/分~120米/分时,通常采用的温度应控制在160℃~180℃之间,按其换算锅炉的饱和蒸汽压力应控制在0.9mpa-1.2mpa,这样既能调整好瓦楞原纸和单面瓦楞纸板的含水量,又能保证黏合剂的糊化。 |
