台湾磨床漏油的技术改进
发表于:2026-9-14 10:39:21|本帖共 594 字 814
       尹 华 台湾磨床运行两周之后油漏掉了三分之二了。在机械方面,液压油就好比是人身体内的血液,机械如果某个部位总是往外“流血”,你说这台设备的性能还能有保障吗?当然是不行的。所以要停下来即修复! 造成液压系统泄漏的原因有很多,般从设计、装配工艺、加工精度、密封件质量等等,都有可能导致密封部位泄露。所以,解决这种问题,还需要使用排除法Z简单。 所以在维修过程中首先考量的是液压系统是否正常。经过对液压表和油管,油路润滑系统反复检查,一切都正常啊。这是台二手磨床,又没有任何图纸,更没有历史维修的经验数据,一切都是靠摸索着前行。正当维修处在穷途末路,莫展的情况下。设备部谭部长指挥下拆掉盖板和砂轮。这是露出一个主轴的油封盖板。这个盖板有四个螺丝孔。通常四个螺丝的配作孔是圆形的。但是这四个孔是一个经过修整的长椭圆形。为什么会是这样的设计呢?只有一个可能这个盖板非原装,之前的用户换了块替代的盖板,机械维修就好像像医生看病一样,望闻问切一样都不能少。而且要非常仔细。 拆掉砂轮主轴的油封盖板。一步步的测量发现油封盖板到底有什么?原来盖板的凸台的高度矮于压油封的高度,压不住油封,导致漏油,真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。 重新加工一块盖板,将盖板的凸台加高5个毫米,这样装上去经过一个小时的测试,油一点都不漏了。至此困拢漏油的问题已初步修复。 经过修复的磨床已运行两周了,不再出现油泄漏的问题,已得到解决!
