>多参数水质分析仪_戈普助您守护水质
发表于:2026-9-14 09:30:45|本帖共 802 字 3691
       多参数水质分析仪_戈普助您守护水质
  多参数水质分析仪GP8200MAS产品特点
  ➪采用模块化结构,各参数独特测量通道,互不干扰,
  ➪测量参数可选,精度高,重复性好
  ➪传感器可任何组合,安装简单,维护方便
  ➪无需试剂,不会产生二次污染
  ➪在一定范围内可对电进行自动补偿
  ➪多种输出方式可选(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太网口)
  可选参数
  pH
  测量范围:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH
  精度:±0.01pH 温度补偿:-10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000)
  余氯
  测量范围:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm
  精度:±0.001/0.01ppm pH补偿:可选
  浊度
  测量范围:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可调
  精度:40NTU以下:±2%读数 或±0.02NTU
  40NTU以上:±5%读数
  电导率
  测量范围:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S.
  溶解氧
  测量范围:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm
  ORP
  测量范围:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV
  温度
  测量范围:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:0.1℃
  继电器输出
  控制方式:8个SPST继电器
  负载能力:5A 250VAC/5A 30VDC
  数据通讯
  4-20mA :选配,多支持8路同时输出
  移动GPRS:选配
  联通GPRS:选配
  电信GPRS:选配
  以太网口:选配
  原创作者:戈普仪器(上海)有限公司
