MBBR工艺特点
MBBR工艺采用悬浮、流动式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于MBBR法的微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。应用于一体化设备时,可以发挥工艺的优势,应对中小规模的污水处理起到良好的效果。
MBBR工艺流程包括:
1.格栅
格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机泵或工艺管线造成损害。
2.调节池
为了保证处理构筑物工作的连续性和稳定性,在设计时宜设计调节池,来调节污水的水质水量,以保证处理效果。
3.水解酸化池:本处理工艺中的水解酸化池可使固体物质降解为溶解性物质,使大分子物质降解为小分子物质,以减小后续处理的负荷。
4.生物接触氧化段
接触氧化池是浸没曝气式生物滤池,池中设有填料,利用填料上挂有的生物膜将废水中的有机物质吸附并氧化分解。微生物所需要的氧气采用风机曝气。接触氧化池具有以下特点:填料比表面积大,池内充氧条件好,氧化池内单位容积的生物量高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此,它可以达到较高的容积负荷;由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,运行管理方便;由于池内固着量多,水流属混合型,因此它对水质、水量的骤变有较强的适用能力;因污泥浓度高,当有机负荷较高时其F/M仍保持在一定的水平,因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法。
5.沉淀池
竖流沉淀池利用重力分离法,对污水进行固液分离。水由中心管的下口进入池中,由于反射板的拦阻而流向四周分布于整个水平断面上,缓缓向上流动。当沉降速度超过水的上升流速时,颗粒就向下沉降到污泥斗,澄清后的水由池四周的堰口溢出池外。
MBBR工艺特点:
(1)MBBR工艺对冲击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定。
(2)MBBR工艺容积负荷高,占地面积小,建设费用较低。
(3)MBBR工艺污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单。
(4)MBBR工艺有时脱落一些细碎生物膜,沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高,一般可达到30mg/L左右。
适用范围:
MBBR工艺适用于中小规模污水处理工程,尤其适用于场地面积小、水量小、水质波动较大和污染物浓度较低、活性污泥不易培养等情况,运行管理方便、运行成本较低。
