在高粘性乳化物、特别是膏霜、软膏、乳剂类产品的制造工艺中,通常成问题的是分散相的粒径大和搅拌时把空气混入制品中,粒径过大导致乳状物不稳定,缺少光泽;制品中混入空气则会使制品气泡化、细菌污染、易氧化及外观不光滑。针对两大问题,ZJR系列真空均质乳化机组,由均质搅拌器、中心叶片搅拌、刮壁搅拌各自具有的特点相辅相成,组合成的搅拌方式,以达到*混合制品。 产品功能特性 1.搅拌采取无级调速,使搅拌线速度在0--150m/min内任意调节,满足不同工艺要求 2.的均质机,采用美国ROSS公司技术,结构*,效率超群 3.凡接触物料部分均采用进口不锈钢材料,容器内表镜面抛光300EMSH(卫生级),符合卫生要求 4.真空吸料,真空脱泡,整个工艺在真空状态下完成,无细胞传染,延长产品保质期 5.造型美观大方,外观采用特殊抛光技术,光泽如镜,更显设备豪华名贵 产品优势 ,引进*科技,根据化妆品、药膏类产品的制膏工艺而专业设计的,本机组由预处理锅,真空乳化搅拌锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平台等部分组成。本机组操作简便,性能稳定,均质性能好,生产效率高,清洗方便,结构合理,占地面积少,自动化程度高等特点,是本公司结合*技术研制的产品,适合于生产粉底、膏霜、牙膏等高粘度的物料。其大特点是:内外循环均质器能使物料在内外循环均质状态下工作,使物料达到*乳化效果 适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产,尤其对基质粘度大,固料含量比较高的物料乳化配制更显功效。 产品的使用说明 1.均质切削头由于转速*,不得在空锅状态下运转,以免局部发热后影响密封程度。 2.地线可靠接地,保证用电安全。 3.均质器轴端看为右转,每次电机接线后或长期不用重新起用时都应点动试转,确认无误时再正式让均质器运转。 4每次搅拌启动前都应点动,检查搅拌刮壁是否有异常,如有应即刻排除。 5搅拌抽真空工作前一定要检查锅是否与锅盖平贴,锅口、料口盖等是否盖严,密封可靠。 6.真空泵在关机前,应先把真空泵前的球阀关闭。 7真空泵在均质锅密封状况下方可启动运转。如有特殊需要敞通大气启动泵,运转不能超过3分钟。 8.在进行任何维护或清洗之前必须切断设备接入电源。 9.绝不可在设备运行中将手伸入釜内,以防发生意外。 10.运行过程中如有异响应立即停止运行,待查清原因后方可开机。 药膏纳米级德国进口乳化机 |
