摄像机Onvif关闭导致NVR添加失败
发表于:2026-9-13 11:25:41|本帖共 1,059 字 698
       要解决摄像机因ONVIF关闭而导致NVR添加失败的问题,您需要确保摄像机的ONVIF功能已经正确启用。以下是详细的步骤和建议:
  1. 开启ONVIF功能:
  - 登录到摄像机的网络设置界面。
  - 在【设置>网络设置>平台接入】中找到ONVIF相关的选项,点击【启用】并确定以开启ONVIF功能。
  2. 配置ONVIF用户:
  - 在【设置>系统设置>用户管理>ONVIF用户】中,添加一个具有管理员权限(用户组为admin)的账号和密码。
  3. 检查网络问题:
  - 确保摄像机和NVR之间的网络连接是畅通的,包括检查IP地址、子网掩码、网关等网络设置是否正确。
  - 如果存在多条宽带,确保监控网络的正确配置,以避免网络冲突。
  4. 手动添加摄像机:
  - 如果自动发现仍然失败,可以尝试手动添加摄像机到NVR,输入正确的ONVIF端口号和之前设置的用户名密码。
  5. 兼容性检查:
  - 确认摄像机和NVR是否支持同一版本的ONVIF标准,不同厂商的设备需要确保使用标准的ONVIF协议进行通信。
  6. 其他品牌特定操作:
  - 对于某些品牌的摄像机,如H品牌,可能需要先关闭非法登录锁定功能,以防止之前的对接失败导致设备锁定。
  如何开启摄像机ONVIF开关
  TP-LINK全系列设备支持并默认开启了ONVIF,且不需要配置。根据我们实测结果,海康、大华以及少数厂商的部分摄像机ONVIF功能默认关闭。如果遇到发现不了或添加不了IPC时,需要进到IPC的配置界面进行检查,具体操作如下:
  海康IPC的ONVIF开启方法
  在【配置-> 系统-> 系统设置】中,确认主控版本是否为V5.5.0以上:
  点击【配置】-【网络】-【高级配置】-【集成协议】,勾选【启用ONVIF】开关;
  部分版本中叫做【启用开放型网络视频接口】:
  点击【添加】,设置一个ONVIF账号,用户类型必须为管理员;
  注:通过ONVIF添加需要输入的用户名/密码为此设置的用户名/密码
  4、管理员账户添加成功后,最后点击保存,确保生效。
  大华IPC的ONVIF开启方法
  根据我们测试,部分大华IPC默认未启用ONVIF功能,导致录像机无法发现或无法添加,开启方法如下:1、在【设置>网络设置>平台接入】中,点击【启用】并确定。
  2、在【设置>系统设置>用户管理>ONVIF用户】中,添加用户组为admin的账号密码。
  以上就是海康和大华摄像机ONVIF启用方法,其他品牌的摄像机如果关闭了ONVIF,启用方法类似。开启ONVIF后,即可通过ONVIF协议接入我们的录像机使用。
从材料学到控制理论,跨学科的融合讲得很好。
2026-11-7 08:45:53|本帖共 21 字 回复
