针对康明斯柴油发电机涡轮增压器如何进行拆卸,星光发电设备在本文作简要分享,在拆卸前可将压气机壳、中间壳及涡壳三者的相互位置做好标记,以便在装配时安装到原始位置。拆卸过程按如下步骤进行:
分别松开康明斯柴油发电机压气机壳、涡壳与中间壳上的固紧件,取下两只壳体。若两只壳内体与中间壳配合较紧时,可用橡胶或木质槌沿壳体四周轻轻敲打,取下壳体时要细心,不能使壳体在轴线方向上产生倾斜,以免碰上压气机及涡轮叶片的部分或碰毛壳体相应的内侧表面。 将涡轮转子轴和叶轮出口处六角凸台夹在台虎钳上,识别或做好自锁螺母、涡轮转子轴及压气机叶轮相互位置的动平衡标记。松开自锁螺母并将其拧下,将压气叶轮从涡轮转子轴上轻轻拔出。若拔不出,则可将附有转子的中间壳从台虎钳上取下后,倒置过来,将压气机叶轮部分浸没在装有沸水的盆内,稍待片刻后即可将叶轮从转子轴上顺利取下。 取出康明斯柴油发电机压气机叶轮后,用手托住涡轮叶轮,把附有涡轮转子轴的中间壳从台虎钳上取下置于工作台上。用手轻轻压涡轮转子轴在压气机端的螺纹中心孔端面,取出涡轮转子轴。取出转子轴时应十分小心,切不可将转子轴上螺纹碰及浮动轴承内孔表面。 用圆头钳取下中间壳内压气机端的孔用弹性挡圈,并用两把旋具取下压气机端气封板,并从中间壳上取出挡油板、压气机端推力片和隔圈,再从压气机端气封板中压出轴封,然后在手指上套上两个用细铁圈做成的圆环,取出轴封上的两个密封环。 用平口旋具压平推力轴承上锁片的翻遍,现拧下只六角螺栓,然后取出推力轴承及另一片推力片。 用尖头钳取出压气机端轴承孔中弹簧卡环,再从轴承孔中取出推力环及浮动轴承,然后仍在压气机端方向用尖头钳从轴承孔中取该浮动轴承另一端的弹簧卡环。但要特别注意不要使弹簧卡环擦伤轴承孔的表面。 用尖头钳取出中间壳在漩涡端轴承孔中的弹簧卡环,然后推出环和浮动轴承。再在涡轮端方向用尖头钳取出设在浮动轴承另一端的弹簧卡环。但要特别注意,在取出上述两个弹簧卡环时不要擦伤轴承孔及弹性密封环座孔的表面。 |
