大地网接地电阻测试仪使用方法
发表于:2026-9-13 08:56:49|本帖共 837 字 3752
       大地网接地电阻测试仪的使用方法包括检查测试线、启动测试仪、进行测量等步骤。通过详细了解这些步骤,可以确保测试结果的准确性和安全性。
  下面将具体介绍:
  检查测试线
  ● 检查测试线和地桩:首先检查用于试验的电流线、电压线和地网线是否有断路现象(可以用万用表测量),地桩上的铁锈是否清除干净,其埋进深度是否合适(>0.5米),同时检查测试线与地桩的连接是否导通。
  启动测试仪
  ● 连接电源并启动:确认所有连线无误后,给仪器接上AC 220V/50Hz电源,打开电源开关,仪器进行自检,几秒钟后液晶屏显示中文主菜单表示自检成功。
  ● 设置测量参数:在主菜单中选择所需的测量方式(如“地网”、“电流桩”等)和测量频率(一般现场选择“变频”以消除电磁场干扰),并设置测试电流(通常使用3A电流)。
  进行测量
  ● 启动测量过程:在光标当前所示项目按确认键并保持大约5秒钟,仪器开始测试。测试过程中屏幕会显示测试进度和状态,如“检查电源”、“检查电流桩”等,这是仪器自动检查的一部分,需耐心等待。
  ● 记录并打印数据:测试完成后,仪器会显示测量结果(如图12所示),包括地网阻抗值Zx、地网电阻值Rx、施加电压值V等。此时可选择自动或手动打印测试报告。关闭电源开关,拆除连线,结束测试过程。
  注意事项
  ● 故障处理:测试时如遇到仪器异常显示,应立即关机并重启。若问题依旧,需检查电压线和电流线的导通情况,地桩是否与大地接触良好,必要时在地桩旁倒盐水或更换更长的地桩。
  ● 测量准确性:为确保测量准确性,应尽量在干燥季节和土壤未冻结时进行测试,避免雷、雨、雪天或其之后立即测试。
  综上所述,大地网接地电阻测试仪的使用方法涵盖了设备检查、功能设置、实际测量及数据分析等多个方面。通过严格遵守操作步骤和注意事项,可以确保测试的安全性和准确性,有效预防电气设备故障和人员伤害。
  武汉国佰电力是一家专业的电力检测设备厂家,生产的仪器设备种类多,多种型号可供选择,了解更多访问武汉国佰电力:http://www.whguobai.com/。
内容细节丰富、重点突出,学习收获十分可观
2026-9-26 13:34:07|本帖共 20 字 回复
感谢,已收藏。
2026-10-28 19:53:17|本帖共 7 字 回复
