智慧灯杆气象传感器-集成设计的气象传感器2023直发+顺丰/包邮
发表于:2026-9-13 08:11:54|本帖共 1,436 字 2595
       竞道光电实力厂家实时更新中,厂家型号推荐:JD-WQX12,厂家服务质量有保障,服务热线:。智慧灯杆气象传感器-集成设计的气象传感器2023直发+顺丰/包邮,智慧灯杆气象传感器是一种集成在智慧灯杆上的传感器装置,用于实时监测和获取气象数据。它能够测量和记录一系列气象要素,包括温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等,以帮助城市管理部门和市民了解当地的天气状况和气候变化。以下是智慧灯杆气象传感器的特点:
  1. 特点:
  - 集成设计:智慧灯杆气象传感器以集成设计的形式,将传感器装置直接安装在灯杆上,减少对基础设施的额外占用。
  - 多功能性:除了标准的温度、湿度、气压等气象参数的测量,智慧灯杆气象传感器还可以包括其他功能,如空气质量监测、雨水收集等。
  - 网络连接:智慧灯杆气象传感器通常具有网络连接能力,可以通过互联网传输数据,实现实时监测和远程访问。
  - 城市管理:智慧灯杆气象传感器可以为城市管理部门提供实时的气象数据,帮助决策者更好地应对突发天气变化,如暴雨、大风等,提供基于气象数据的城市规划和应急决策支持。
  综上所述,智慧灯杆气象传感器通过集成在灯杆上的方式,实现对气象数据的实时监测和传输,以应用于城市管理、市民服务、交通管理、能源管理和环境监测等域。其集成设计和网络连接能力使其成为建设智慧城市和提供便捷服务的重要组成部分。
  二、产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量十二要素一体式
  4、采用传感技术,实时测量,无启动风速☆
  5、抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保z系统稳定运行
  6、高集成度,无移动部件,零磨损
  7、免维护,无需现场校准
  8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
  9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
  10、可选配无线传输模块,小传输间隔1分钟
  11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
  三、技术参数
  1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
  2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3、空气温度:测量原理二管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
  4、空气湿度:测量原理电容式,0-100RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
  5、大气压力:测量原理压阻式,30-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
  7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
  8.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
  9.一氧化碳:0-1000ppm(±2PPM)
  10.二氧化硫:0-20PPM(±1PPM)
  11.二氧化氮:0-20PPM(±1PPM)
  12.臭氧:0-20PPM(±1PPM)
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
