远慕生物讲述:ELISA试剂盒血清标本保存技巧
发表于:2026-1-1 11:47:14|本帖共 564 字 599
       ELISA试剂盒血清标本保存的技巧,南京金益柏elisa试剂盒产品吸附性能比较好,空白纸也比较低,,孔底透明度高的固相载体,适用血清、血浆、组织匀浆液、细胞培养上清液、尿液等等多种标本类型。其中,血清是常见的检测标本之一。
  ELISA试剂盒血清标本保存的技巧: 1.样本的采集及血清分离中要注意尽量避免细菌污染,一则细菌的生长,其所分泌的一些酶可能会对抗原抗体等蛋白产生分解作用;二则一些细菌的内源性酶如大肠杆菌的β-半乳糖苷酶本身会对用相应酶作标记的测定方法产生非特异性干扰。 2.血清标本如是以无菌操作分离,则可以在2~8℃下保存一周,ELISA如为有菌操作,则建议冰冻保存。样本的长时间保存,应在-70℃以下。 3.冰冻保存的血清标本须注意避免因停电等造成的反复冻融。标本的反复冻融所产生的机械剪切力将对标本中的蛋白等分子产生破坏作用,从而引起假阴性结果。此外,冻融标本的混匀亦应注意,不要进行剧烈振荡,反复颠倒混匀即可。 4.要注意避免出现严重溶血。血红蛋白中含有血红素基团,其有类似过氧化物的活性,因此,在以HRP为标记酶的测定中,如血清标本中血红蛋白浓度较高,则其就很容易在温育过程中吸附于固相,从而与后面加入的HRP底物反应显色。 5.标本在保存中如出现细菌污染所致的混浊或絮状物时,应离心沉淀后取上清检测。
评论列表(6)
谢谢分享,受教了
2026-2-8 14:09:33|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-3-3 22:07:55|本帖共 5 字 回复
2026-4-4 17:15:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 06:10:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 22:16:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 21:51:56|本帖共 4 字 回复
