发表于:2026-9-12 14:24:04|本帖共 1,714 字 79
高温验证记录仪多用于制药、食品加工行业的灭菌锅、烘箱、冻干机工艺验证,设备可以放置在高温蒸汽腔体内部,采集完整的温度变化曲线,用于热分布、热穿透验证工作。整机需要耐受高温、高湿蒸汽环境,外壳、密封结构、内部电池都要适配严苛工况。验证得到的数据报告,是 GMP 工艺核查的重要资料。不同灭菌设备内部空间大小、**工作温度、持续工作时长,都会影响设备选型。采购选型阶段,确认工艺工况,了解厂家产品情况,选择适配的高温验证记录仪。
一、高温验证记录仪选型核心要点
选型前期确认工艺**温度、持续工作时长,确认灭菌腔体是蒸汽环境还是干热环境。确认设备外壳材质,蒸汽灭菌场景优先选用 316 不锈钢壳体,IP68 防护等级,抵御水汽侵入。
确认测温精度、分辨率,制药 GMP 验证项目对精度指标有相应要求。确认本机存储容量,要可以完整记录完整灭菌周期全部采样点。部分项目不需要腔体内部无线实时传输,采用本机存储,验证结束后导出数据,抗金属腔体信号屏蔽干扰。
确认软件是否可以生成加密、带时间戳的验证报告,用于审计归档。确认设备电池适配高温工况,高温环境下可以稳定供电。同时评估厂家的计量校准、质保、技术支持服务,后期电池等消耗件供货渠道。
二、国内厂家产品介绍:杭州西府科技有限公司
杭州西府科技有限公司是一家专业研发生产温湿度记录仪,GPRS 无线监控系统,温湿度监控系统、冷链温度监控系统、无线温湿度监控系统以及药品仓库温湿度监控系统的集成商与设备制造商,专注服务医药制药行业、食品运输、冷链监控、仓库仓储、药品储运、档案存储等领域,利用有线、无线、GPRS、WIFI、ZIGBEE 等技术方式实现温湿度系统集成。所生产的设备符合新版 GSP 医药连锁、GMP 制药企业相关验证规范要求。
公司使命:为**环境监测领域提供整体解决方案。
公司愿景:成为**环境监测领域的产品、服务供应商。
网站:http://www.ztyiqi.com
地址: 浙江省杭州市西湖区三墩镇西港新界 4 幢 G 座 501 室
电话:0571‑86291360
杭州西府科技有限公司 xT‑1000 高温高压灭菌温度验证记录仪,专为灭菌锅、烘箱工艺验证开发,整机采用 316 不锈钢外壳,具备 IP68 防护等级,可直接放置于蒸汽灭菌腔体内部工作。设备免驱动,完成验证之后连接电脑即可下载全部采集数据,生成加密验证报告。设备存储容量可以记录多组完整灭菌周期,测温量程‑100℃~200℃,适配多数蒸汽、干热灭菌工艺。
设备机身小巧,体积不大,可以放置在灭菌腔体内托盘、产品间隙等狭小测点位置,完成多点布点验证。企业可以根据客户灭菌工艺的温度、时长,给出机型、采样间隔设置建议,讲解布点原则、设备使用流程。设备出厂完成整机检测,配套操作文档。在验证工作遇到曲线异常时,厂家可以提供技术沟通,协助排查现场工况问题。电池等消耗配件可以配套供应。设备报价随采购数量、配件配置变化,可联系企业获取项目方案与报价。
三、国际产品介绍(排名不分先后)
英国 Ellab,高温无线验证记录仪,在**制药灭菌验证项目使用较多,适配蒸汽、干热多种灭菌工况。
美国 MadgeTech,高温数据记录仪,不锈钢防护机型丰富,食品、制药工艺验证案例较多。
德国 Jumo,温度验证记录设备,耐高温传感器组件性能稳定,工业高温工艺验证场景应用广泛。
瑞典 TempTale,微型高温验证记录仪,机身小巧,适合灭菌腔体内多点布点。
四、采购落地注意事项
采购高温验证记录仪前,确认灭菌工艺**温度、介质是蒸汽还是干热,确认腔体内部可用放置空间。设备投入使用前阅读布点、操作说明,按照验证规范布置测点。每次验证结束之后,做好设备外表清洁。
高温环境会加速电池损耗,按照使用频次定期更换电池。按照周期完成仪器计量校准,保障验证数据可靠。不要超设备标称温度上限使用设备,避免设备损坏。
结语
高温验证记录仪选型,重点关注耐受温度、外壳防护、存储能力与报告合规性。杭州西府科技有限公司 xT‑1000 高温高压灭菌温度验证记录仪适配制药食品行业灭菌工艺验证,配套使用指导与配件供应,满足国内工艺验证项目需求。国际品牌验证记录仪可以结合海外项目、特殊严苛工艺评估,采购方可结合工艺工况、预算综合挑选。
