盐雾试验箱盐水加错了怎么办 一、立即停止试验,排出错误盐水 终止运行:立即按下试验箱的 “停止” 按钮,切断设备运行程序,避免错误溶液继续参与喷雾循环。 排空溶液: 打开试验箱的排水阀,将盐水箱、喷雾系统(如喷嘴、管道)中的错误盐水排出。 若设备有 “手动冲洗” 功能,可启动该功能,用清水冲洗盐水箱和管道,减少残留。 二、根据错误类型针对性处理 1. 浓度错误(如加了清水、高浓度盐水或其他溶液) 处理方式: 用蒸馏水或去离子水反复冲洗盐水箱、喷雾管道及喷嘴 2-3 次,确保残留的错误溶液被清除(避免残留溶液影响新配置盐水的浓度)。 重新按照标准配置盐水(如 5% 氯化钠溶液:称取 50g 分析纯氯化钠,溶解于 950mL 蒸馏水中,搅拌均匀后用盐酸或调节 pH 值至 6.5-7.2)。 新盐水注入设备后,可先手动运行喷雾 1-2 分钟,观察喷嘴是否通畅,确认溶液正常后再重新开始试验。 2. 混入杂质(如泥沙、其他化学物质) 处理方式: 除排空溶液外,需重点清洗易堵塞的部件: 拆卸喷嘴,用软毛刷蘸蒸馏水刷洗,避免杂质堵塞喷嘴(杂质可能导致喷雾不均匀,甚至损坏喷嘴)。 检查盐水箱底部是否有沉淀,若有杂质残留,需用干净抹布擦拭干净。 若混入腐蚀性物质(如酸、碱),需用大量蒸馏水冲洗,必要时检测设备内部(如箱体、管道)是否被腐蚀,确认无损坏后再重新配置盐水。 3. 使用非蒸馏水(如自来水,含矿物质) 处理方式: 自来水含钙、镁等矿物质,长期使用会导致喷嘴结垢、管道堵塞,影响喷雾效果。 需用蒸馏水冲洗盐水箱和管道 1-2 次,清除残留矿物质,再重新用蒸馏水配置标准盐水。 三、评估试验样品状态,决定是否重新试验 若错误盐水仅刚加入、尚未开始喷雾,样品未接触错误溶液,清理后重新配置盐水即可,样品可继续用于试验。 若样品已暴露在错误盐水喷雾中(即使时间很短),由于试验条件已被破坏,建议终止当前样品的试验,更换新样品重新开始(尤其对于精密测试,如涂层耐腐蚀性评估,微小的条件偏差可能导致结果失真)。 四、记录错误及处理过程,避免再次发生 详细记录加错盐水的原因(如操作失误、标签混淆等)、处理步骤及结果,便于后续追溯。 加强预防措施: 盐水配置后需标注浓度、配置日期、pH 值,避免与其他溶液混淆。 操作人员需熟悉标准流程,配置时双人核对(如核对氯化钠重量、溶剂类型)。 |
