电线拉力测试机
发表于:2026-9-12 13:38:47|本帖共 847 字 570
       电线在生活中分常见,和制造电线过程中需要各种检测电线各种材料的,这就用的电线检测仪器(电线拉力试验机)
  电线种类有多种多样的,其中电磁线就是其中一种,它是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其 导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能,选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。
  电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流排和开关箱。电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。
  电线外皮多数是橡胶材料进行制造,这就是用的检测橡胶的夹具,检测橡胶的;里面是金属材料,是检测金属材料的夹具,这两夹具都属于电子拉力试验机的一种夹具,怎么选购?下面介绍电线拉力测试机HT-101PT
  电线拉力测试机HT-101PT系列是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为动力源,采用单柱结构,电线拉力测试机HT-101PT是采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现测量。
  电线拉力测试机参数特点 型号:HT-101PT 试验机级别:1级 有效测力范围:0.4%~100FS 力值精度:示值的±1%以内,力值分解度:1/200 000 力量放大倍率:X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换挡切换 位移分解度:0.001mm,位移精度:示值的±1%以内 变形测量范围:2%~100FS,变形示值精度:示值的±1%以内
  以上就是电线拉力测试机HT-101PT的全部参数特点,想了解更多电线拉力试验机的参数特点,不妨问问杭州金迈仪器!
实操经验,十分受用。
昨天 14:25|本帖共 10 字 回复
