汽轮机快速冷却装置是大容量汽轮机停机后,用压缩空气加速冷却的专用配套设备。它利用压缩空气加速汽轮机停机后,冷却的系统中配装了本装置后,冷却介质-空气的初始温度,可根据停机时金属的温度水平及整个冷却过程中不同冷却阶段,按要求的换热温差和降温速度方便的进行调整。 为了加快汽车轮机停机后的冷却速度,缩短停机后的冷却时间,该装置利用通热空气的方式,在汽车轮机停机后的高温阶段。输送300℃万左右的干燥洁净的热空气,并保持与汽缸内壁一定温差,由高温阶段的小流量逐渐调至低温阶段的大流量热空气,达到快速冷却目的,该装置操作简单,技术,可靠,深受用户欢迎。
该装置还可用在机组冷态起动时,开机前预热汽轮机,缩短甚至取消低速暖机时间;热态起动时,可先冷却中压缸,使缸温与再热汽温提前匹配,停机备用时,可用来干燥汽轮机,防止湿气腐蚀,因此使用该装置后,可以提高机组的投运率,缓解电力供需矛盾,具有明显的现实意义和经济效益。
汽轮机快速冷却装置适用于国内外生产的各种型号的汽轮机。 |
