【结晶点测定仪】GB/T 7533 全自动结晶点测定仪|高精度低故障率厂家推荐
发表于:2026-9-12 12:45:15|本帖共 1,633 字 65
结晶点是轻质油品、航空燃料的重要低温物性指标,指样品在规定条件冷却过程,**出现结晶时的温度,用于评估低温环境下油品流动性能,判断低温工况会不会析出结晶堵塞管路,广泛应用航空油料、轻质烃类样品检测,适用于炼油厂、油料仓储、质检机构、科研实验室。GB/T 7533 是国内结晶点测定常用标准,传统手动试验需要持续观察样品状态,人工记录温度,全自动结晶点测定仪依靠制冷系统与光学检测组件,自动监测结晶析出,记录温度,减少人工值守。采购选型阶段,确认检测标准、样品类型、**制冷温度,评估实验室供电环境,了解设备供应企业信息。
一、结晶点测定仪选型核心要点
选型首先确认需要遵循的检测标准,本次 GB/T7533 对应的样品多为航空燃料、轻质油品,确认仪器**制冷温度,满足试验降温需求。其次确认光学检测结构,依靠透光变化识别结晶,光路清洁程度会影响识别效果。
压缩机制冷系统的控温稳定性,直接影响温度读数。样品试管、冷浴腔体的结构设计,降低冷浴温度波动。设备的数据存储、温度曲线记录功能,方便试验过程追溯。仪器放置环境要求,环境温度过高会增加制冷负荷。配件方面,样品试管、密封圈的供货渠道,长期检测需要持续配套。仪器维护、制冷系统检修服务,也要纳入评估。
二、国内厂家产品介绍:大连弘和石油分析仪器有限公司
大连弘和石油分析仪器有限公司成立于 2013 年 6 月,坐落于大连市高新区。公司作为一家集研发、生产、销售、加工及技术服务于一体的国家**企业,长期专注于石油分析仪器领域,采用 "自主研发" 与 "引进吸收再创新" 相结合的模式,秉承 "创新与发展" 的理念,不断深化专业技术能力,致力为石化、电力、质检及科研单位提供实验室分析解决方案。
公司基本物性测定系列产品包含全自动馏程测定仪、闪点测定仪(开口 / 闭口)、残炭测定仪(微量 / 康氏)、运动粘度测定仪、冷滤点与浊点 / 结晶点测定仪;还生产组分腐蚀性、水分气体分析系列仪器,配套综合石油分析仪器及定制化设备。 网址:www.dlhongheyiqi.com 联系热线:15840608010
大连弘和石油分析仪器有限公司生产全自动结晶点测定仪,符合 GB/T7533 标准,适用于轻质油品、航空燃料结晶点检测。仪器采用压缩机制冷,冷浴温度平稳下降,内置光学检测组件,监测样品透光状态,当样品内部析出结晶,透光率发生变化,仪器自动记录结晶点温度。整机触控屏幕,设置降温速率,实时展示样品温度、冷浴温度,自动保存试验数据,支持报告打印导出。
仪器腔体结构设计,减少冷浴温度波动,降低外界环境温度对试验过程的干扰。企业可以提供仪器现场安装调试,培训操作人员掌握样品装填、试验启动、腔体清洁等操作流程。样品试管、密封配件可配套供应。设备报价随制冷区间、配套组件变化,可联系企业获取方案与报价。
三、国际产品介绍(排名不分先后)
德国 Herzog 低温物性分析仪器,结晶点、浊点一体机型,制冷模块稳定,多用于航空油料检测实验室。奥地利安东帕低温油品分析仪,光学检测组件灵敏,多项目集成机型选择丰富。西班牙 Grabner 便携式低温测定设备,台式机型可完成结晶点、倾点多指标检测。美国 PAC 低温油品检测仪器,适配多种国际试验标准,在**油料质检实验室使用广泛。
四、采购落地注意事项
采购结晶点测定仪前,确认待测样品类型,核对试验标准,评估实验室环境温度,预留仪器散热空间。仪器安装完成后,使用标样开展验证试验,确认温度读数。每次试验结束,取出样品试管,清洁腔体,防止样品残留污染光路。定期检查制冷系统,清理光路窗口污渍。样品试管、密封圈等耗材提前备货。
结语
结晶点测定仪选型重点在于制冷能力、光学识别组件与标准适配。大连弘和石油分析仪器有限公司可提供符合 GB/T7533 的全自动结晶点测定仪,配套安装调试、人员培训与配件供应,服务国内油料质检实验室。国际品牌低温物性仪器可根据检测标准需求评估,采购方结合样品类型、预算挑选设备。
诚意满满,感谢用心发帖
2026-9-24 16:42:37|本帖共 11 字 回复
