控制面板
1.按键功能 Ts:点火时间 T1:火焰蔓延时间(如图示T2左侧的示值) T2:阴燃时间 START:启动键,使仪器开始进行测试 STOP:停止键,使仪器停止运转 SETUP:设置键,用于设置点火时间 MANUAL:手动键,功能扩展键,暂无实际意义,按下此键后再按START键,火嘴重复上下运动。 FIRE:点火键,功能扩展键,暂无实际意义 AUTO:自动键,可使仪器从手动状态切换回自动状态 按SETUP键,Ts示值左侧一位呈现闪烁,通过UP,DOWN键改变数值,*后按SETUP键退出设置状态。 2.测试过程
按START键,仪器开始进行测试,火嘴运动到距离试样表面8mm,Ts开始计时,计时达到设定值后,火嘴自动回复到起始位置。T1开始计时,若火焰能烧断标记线,重锤落下,T1计时停止;若火焰不能烧断标记线,则在火焰熄灭时按下STOP键,T1计时停止,此为续燃时间;T2开始计时,观察试样的燃烧情况,当试样上的火星熄灭时按下STOP键,T2停止计时,此为阴燃时间。 操作步骤 1.样品准备 1.1样品尺寸:长6英寸(152.4mm)╳宽2英寸(50.8mm)。需准备样品五块,每块样品 均需检测。 1.2对于没有凸起纤维表面的织物,其燃烧*快的方向为样品的长度方向,测试在其燃烧较快的表面进行。为了确定检测样品的长度方向和测试表面,应依不同方向裁剪,并按下面第四易燃测试操作说明所述步骤进行测试。 1.3对于具有凸起纤维表面的织物,其凸起的延展方向即为测试样品的长度方向;对于含有绒毛、毛绒簇等且浓度有所变化的织物,应以燃烧*快的表面部分作为测试样品。 1.4当按第四易燃测试操作说明所述步骤进行测试时,使其非常缓慢的燃烧而并不着火,或涂有阻燃料层。准备测试的样品应该足够大,使得按有关标准的程序干洗和清洗后,虽有收缩,但还能满足易燃性测试样品的尺寸要求。 1.5对于凸起纤维表面的样品,无论在其原态,还是经干洗、清洗之后,均需在清刷设备上按绒毛排列的相反方向清刷一次。没有凸起纤维表面的样品则无须清刷。 2.测试前的准备 2.1 干洗:请参阅45度干洗机说明书的里面所提到的测试方法,或参阅ASTM F963 里的干洗测试方法。 2.2清洗:将干洗后的样品置于容有0.5%中性皂粉、重量为布样30倍、温度为90F-100F的软水中轻揉5分钟。然后在温度为80F的清水中漂洗两次后将其拧干。清洗后的样品用范本取尺寸大小为2×6英寸(50.8×152.4mm)的试样。 2.3样品的清刷和干燥:对与有凸起纤维表面的样品,无论在其原态,还是经干洗、清洗之后,均需在清刷设备上按毛绒排列的相反方向清刷一次。没有凸起纤维的表面的样品则无须清刷。每块样品分别夹在样品夹上,然后将其放入温度为221°F(105°)的烘箱中,水平放置,干燥30分钟后取出,放入装有无水氯化钙的干燥器中,冷却15分钟。 3.测试步骤 3.1用试样夹夹住试样,安装到试样架上,通过位移旋钮调整样品架的位置,使火嘴与试样的距离为8mm。 3.2设置点火时间和火焰蔓延时间。 3.3将止动绳(50#棉质缝纫线)穿过导杆,通过吊环,将止动重锤吊在吊环上。 3.4点燃气体,并调节火焰高度为15.875mm。关上前门。 3.5按START键,定时器自动启动,火焰接触样品1秒钟(此时间值请参考标准规定)后火嘴自动离开,然后火焰蔓延时间开始计时,当止动绳烧断后,定时器自动停止计时,记录试样的燃烧时间。 3.6测试5个试样,然后取其蔓延时间的平均值。如果火焰蔓延时间低于4秒,或试样不燃烧,则需再用5个试样重新测试,实验结果取10个试样的时间平均值。 45°燃烧测试仪 型号:MK-45RS 设备简介: 45°燃烧测试仪用来检测除儿童睡衣睡裤或外,至消费者手中或从消费者取来的纺织品可燃性的评定。设备符合ASTM 1230、CRF 16-1610、CALIF TB 117等测试标准。 技术参数: 1、时间显示:0-99.9S 2、分辨率:0.1S 3、点火时间: 0-99.0S 4、试样尺寸:152.4×50.8mm 5、试样尺寸:152.4×50.8mm 6、点火时间:1±0.05s 7、试样夹内框尺寸:152×38mm 8、火嘴距离试样表面:8mm 9、火焰高度:15.875mm 10、外形尺寸(L×W×H):370×230×540mm 11、重量:约30kg 12、工作电源:AC220V、50HZ 13、附件:燃烧供气装置、50号丝光棉缝纫机线 设备特点: 1、不锈钢测试室; 2、有机透明玻璃门,易于观察; 3、液晶屏显示,薄膜按键设置,操作设定方便。
