气弹簧在生产过程中需要用到很多配套设备,凸焊机就是其中之一。那么凸焊机应用于气弹簧时有哪些注意事项呢?今天鑫达气弹簧就来为大家介绍凸焊机在气弹簧上应用时的安装、使用、保养等注意事项以及其性能优势。
一、气弹簧用凸焊机安装注意事项 气弹簧用凸焊机安装时应尽可能安装在变电室(电源变压器)附近,湿性尘埃少、无有害气体的平坦地面上,并一定用地脚螺栓固定。与焊接工装组合安装时,焊接工装必须与焊机本体绝缘。 二、气弹簧用凸焊机使用注意事项 气弹簧用凸焊机在焊接作业时,不能将手等放入电极之间,电极加压力大至数千牛顿,会造成重伤。 焊接完毕后,必须切断电源、冷却水及压缩空气。在寒冷地区一定要将冷却水全部排出,否则剩水冻结会使冷却水管破裂(可向给水口吹进压缩空气即可将水排净)。 三、气弹簧用凸焊机保修、检修注意事项 1 、给油。加压气缸下正前方有一加油口,每星期一次,拧开加油螺塞,用注油灌加入数滴机油,后旋紧螺塞。 拧开螺塞前,必须关闭调压阀侧的气源开关,使气弹簧用凸焊机内无气压(气压表指针为0)。在电极轮轴及导电滑块处的注油嘴需每日用油枪加注注特制的导电润滑油膏。(油膏配方:1份篦麻油、 4份石墨粉,化学试剂占均有售) 2 、上、下焊轮的检修、整形、更换。检修、整形、更换上、下焊轮时,一定要关闭控制装置的电源开关。 请按照加工要求进行焊轮表面形状、尺寸的加工。 3 、内部检修。检修气弹簧用凸焊机机体内部及控制装置及更换部件等时,一定要切断电源。 4 、构造的变更。请勿任意改变机器的构造或规格,若需要时,请有销售商或本公司联系,并特别需要注意以下几点: (1)如需在气弹簧用凸焊机上安装焊接工装,一定要将工装与电极导电带或工装与机体外壳间绝缘,否则,焊接电流分流到焊接工装上,引起部件损伤。 (2)请勿变更气弹簧用凸焊机内部恒温开关或进行改造。 5 、保养、检修。请一定按照使用说明书进行保养、检修,否则不仅不能充分发挥气弹簧用凸焊机的功能,还会大大缩短使用寿命。 6 、保护用具的穿着。焊接时会产生飞溅,请穿着、镜、防护手套等防护用具。
四、气弹簧用凸焊机性能优势 1、焊接规范。气弹簧用凸焊机响应速度为1ms,电流能够更快地达到设定值,能更多、更准确的分析参数;三相均衡输入,参数稳定;恒流效果很稳定; 2、焊接质量。气弹簧用凸焊机由于频率高达1000Hz,次级电流输出能力强,且波形平直,溶核尺寸稳定的范围扩大。几乎不产生飞溅,且焊接初级阶段电流呈自然递增,焊点表面质量好。 3、适应性。适用多种材料的焊接,如铝合金及铝等导热快、焊接性差的材料也可焊接。对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量; 4、变压器。变压器尺寸小,输入功率低; 5、能源利用率。三相负荷均衡,功率因数高达0.9以上,节能(根据美国通用汽车公司的报告,中频点焊比工频点焊每焊接一点节省4美分); 6、辅助材料利用率。没有明显的峰值电流和飞溅,缩短了焊接时间,电极使用寿命长;效率比AC提高,尤其在一些高速缝焊中应用。 以上内容就是鑫达气弹簧为大家整理的一些关于凸焊机在气弹簧上应用时的安装、使用、保养等注意事项以及其性能优势。大家如果还有疑问,可以前来咨询鑫达气弹簧,我们的技术人员会给出专业答复。 |
