β射线扬尘在线监测系统的工作原理
发表于:2026-9-12 10:15:26|本帖共 534 字 2687
       β射线扬尘在线监测系统,是一种高精度、实时的环境监测设备,主要用于监测空气中颗粒物的浓度,特别是PM10、PM2.5等微小颗粒物的质量浓度。系统通常由颗粒物监测模块、温湿度压力监测模块、风速风向监测模块、数据采集和传输系统、视频监控系统、除湿干燥器、后台数据处理系统及信息监控管理平台等组成。这些模块共同协作,实现对环境中颗粒物的全面监测。 该系统采用的是β射线吸收法的工作原理。具体来说,系统利用C-14作为发射源,发射恒定的高能量电子(即β射线)。当样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管时,颗粒物会被截留在滤膜上。随后,β射线通过滤膜,其能量会发生衰减。通过对衰减量的测定,可以计算出颗粒物的质量。再结合采样流量、采样时间和滤膜面积,就可以计算出实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。 β射线扬尘在线监测系统广泛应用于多个领域,包括工业生产、环境保护、医疗卫生等。在工业生产中,它可以监测工作场所的扬尘浓度,及时采取控制措施保护工人健康。在环境保护方面,它可以监测大气中的扬尘情况,评估空气质量,为环境治理提供数据支持。在医疗卫生领域,它还可以用于放射诊断设备的校准和辐射防护。
