自动气象站的组成与机械设计研究
发表于:2026-9-12 10:12:09|本帖共 914 字 517
       自动气象站的组成
    自动气象站是一种自动观测、处理、传输气象要素值的气象仪器,由传感器、采集器和外部设备3部分组成。自动气象站设计以采集器设计为核心,传感器和外部设备大多由专业厂家生产,多数为外购件。从技术上划分,可为分电气设计和机械设计两部分。其中电气设计处主导地位,机械设计处从属地位。自动气象站中,几乎没有运动部件,机械原理比较简单。主要的结构件有机箱和支座两大类。机箱内装电气部件,对电气部件起固定和保护作用;支座支撑传 感器等部件,起定位作用。机械构件虽不复杂,但必须保证自动气象站的电气功能和产品质量特性得以实现。产品质量特性包括环境适应性、电磁兼容性、有效性等。
  机械设计研究
    1、功能设计要求,要求机械结构能满足电气结构的基本功能要求。
    2、是质量特性设计要求,要求机械结构能保证自动气象站日益增长的质量特性要求。
    3、改进设计要求。
  功能设计
    功能设计在方案设计阶段进行,紧随电气总体方案设计之后。依据电气总体方案,明确机械构件应完成的基本功能,并确定机械结构总体方案。机械构件必须具备的基本功能是:将传感器、采集器、外部设备等部件固定在指定的位置;将用于电气连接的连接器固定在合适的位置;对电气部件和其他需要保护的部件提供保护。
  1、采集器
    安装在采集机箱内。采集机箱中除安装采集器外常安装部分外部设备,有监测采集器重要电路的内置监测设备、防止电磁骚扰的抗件、连接通信网的通信终端设备、对蓄电池充电用的控制器等。这些部件或设备应在机箱内有序排列,通过支架、安装板等牢固地固定在机箱的壳体上。
  2、风传感器
    风杆把风传感器定位在离地10~12m的高度,风杆由钢丝绳拉住,钢丝绳的下端则扣住埋在泥中的能承受拉力的水泥基座。
  3、电气连接
    采集器与传感器、外部设备间是通过线缆和连接器实现电气连接的,采集器内部的各电子电气部件也是通过线缆和连接器实现电气连接的,线缆和连接器的固定成为机械设计的一部分。
  4、防护
    机械结构件应对电气部件提供足够的保护,各种应用情况下的保护包括:贮存、运输、安装、使用、维护等。比较复杂的是质量特性设计,如:在恶劣环境条件下以及船用、地面车辆使用条件下的保护,它涉及自动气象站的环境适应性、电磁兼容性、有效性等特性。
内容很棒!
2026-10-29 01:24:10|本帖共 5 字 回复
